头大,指示灯的状态到是正常的。拆开后,再看根本没有任何线路脱 焊什么的,郁闷了,想想自己只是连了下红基色,拆开所连的线后,再试,画面除了少红色以外很正常,连上红基线后就不可以了为什么呢?再打红基色对地电阻,71欧正常,正要放开表笔的时候,蜂鸣器响了,
很奇怪吧,对蓝绿通道测试,都没有问题,只是红基道,会出现这个有阻值,但蜂鸣器会响的怪事,拆了75红电阻,测居然有阻值,还是会响,换了一个后完全OK了| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
