标题: 宏基4710G单独显卡板问题 [打印本页]
作者: hansey520    时间: 2011-5-27 01:58
标题: 宏基4710G单独显卡板问题
宏基4710G显卡板更换显卡芯片后外接有点花,内接不显,显卡芯片为M74-M 216。。。。定的是原装全新的,之前接机的时候是内外接都不显示的。是不是单独显卡板换显卡芯片都很挑的啊,我定的可是一摸一样的啊!哪位高手遇到过,指点指点!注:显卡做BGA焊接完好
作者: 破小孩    时间: 2011-5-27 02:05
我记得有的机器新买的时候外接也花,看看设置,感觉不像片子有问题
作者: 常乐    时间: 2011-5-27 07:21
买到打磨芯片了吧,仔细看看。要是中招了就再换一片吧,现在的JS正TM缺德。
作者: sxwuhui3    时间: 2011-5-27 09:35
显卡你要是确定做好了,那就是你把显存给做虚了,IBM的机子就是显存虚了就是外接花,内接不亮。
作者: tj6517    时间: 2011-5-27 10:26
就知道你们会说做BGA没做好,我对面一家维修店也是跟我说也是这样子,最后换整块显卡板子,定过来的显卡原来是无铅的,做了不行,又冲植株做有鉛,显存也加焊啦!
作者: tj6517    时间: 2011-5-27 10:28
原来那个显卡芯片信号线对地啦,我所说的很挑,是对带显卡板的机器,比如华硕,ACER,有的时候定个一模一样的显卡板还是不行!
作者: 葛明峰    时间: 2011-5-27 10:29
芯片确定是好的嘛
作者: hansey520    时间: 2011-5-27 23:02
机器修好了,显存重做就好了,感谢大家
作者: wisonwwz    时间: 2011-5-27 23:16
显卡做好,花屏,显存可能性最大的
作者: pengob    时间: 2011-5-27 23:38
估计还是显卡的问题,重做或更换当然也可加焊显存看看
作者: 顺通科技2008    时间: 2011-5-28 11:46
显存换过在说
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-5-28 14:22
显存是比较容易短路,特别是无铅加焊显卡的时候,显存又靠的比较近
作者: 麦克风    时间: 2011-5-28 14:26
恭喜楼主修好了 下次应该注意显存的问题
作者: nobus    时间: 2011-5-28 14:28
一般显卡花屏重植就可以好的,没必要去买个新的芯片,
作者: hansey520    时间: 2011-5-28 23:22
芯片的信号线短路了,要不难怎么会轻易去买芯片呢
