标题: 主板怎么判断是过IO开机还是南桥开机? [打印本页]
作者: LCD陈羡延    时间: 2011-5-27 00:51
主板怎么判断是过IO开机还是南桥开机?
求高手请教
作者: 义气登堂    时间: 2011-5-27 01:13
把IO拆了。。点开关还可以开的。。就不是IO控制。。大部份intel原装主板需要加CPU才可以开机
作者: eternal5592    时间: 2011-5-27 08:29
楼上的,医生觉的你的心脏有问题,就把你心拿下来,你死了他就说是心脏问题,没死......哇,见鬼了!
作者: llxy766    时间: 2011-5-27 08:34
我说点,不对,请大侠指教,INTEL+IO大多是参与开机,VIA大多独立开机,还有原装厂SMSC的自动开机,还有判断法:1.PW+跑到IO.2常见型号:WINDOND:83627,83637,83627THF,ITE:8702,8712,8712GB说的不好大伙指教
作者: 马丁可    时间: 2011-5-27 08:42
回复 LCD陈羡延 的帖子
你把论坛的贴子认真看一遍,再来说这个问题。
作者: BLFMYSO    时间: 2011-5-27 08:43
作者: 我是刚来的    时间: 2011-5-27 08:46
回复 eternal5592 的帖子
兄弟你这比喻也太不对,太可怕了吧
作者: 红门英雄    时间: 2011-5-27 09:40
INTEL芯片组的板子现在IO开机的多呀
作者: 华手与    时间: 2011-5-27 12:25
最准确的方法:从开关开始跑线,如果进IO,则是IO参与触发。否则,则不是。
因为即使IO有触发功能,但是主板厂家也可以不采用。
作者: 风风风    时间: 2011-5-27 20:46
哈 还是版主有正解
作者: 790717567    时间: 2011-5-27 21:01
楼主你受过专业培训吗
作者: 狼中天    时间: 2011-5-27 21:32
还是首先得学会跑线路。
作者: 侯新根    时间: 2011-5-27 21:45
大部分Intel芯片组是IO参与开机的,VIA芯片组则是南桥开机的。
作者: 星球空间    时间: 2011-5-27 22:09
直接从开机键跑线不就得了,
作者: 没钱不行    时间: 2011-5-27 22:33
什么样的都有,不过专用芯片也不少。
作者: tangx8888    时间: 2011-5-27 22:34
我也来说下不对请指正 跑开机针到IO的线路(版主说了)也可以跑绿色线到IO的线路 相连就是南桥+IO 不相连就是桥独立
作者: 619474095    时间: 2011-5-27 22:36
回复 eternal5592 的帖子
哈哈  支持
作者: 联成科技    时间: 2011-5-27 23:13
83697 和 8705 貌似不参与开机吧
作者: tujunchu123    时间: 2011-5-27 23:16
努力学习中。。。
作者: 放进口袋    时间: 2011-5-27 23:31
回复 eternal5592 的帖子
兄弟太搞笑了 想象力那么好
作者: shiyanan    时间: 2011-5-27 23:41
我看好多都是一起完成开机工作的
作者: 月饼    时间: 2011-5-27 23:49
最准确的来了:1检查开机针是否进IO。2检查绿线是否进IO。完毕。
作者: slugsp    时间: 2011-5-28 11:01
学习了,可以少走点弯路。
作者: jian9369    时间: 2011-5-28 11:40
跑电路很重要啊。
作者: 天之火a    时间: 2011-5-28 11:47
跑开机针和绿线就知道是那个参与开机
作者: 花二    时间: 2011-5-28 13:16
我也碰到了不用8705开机的板了
是桥坏了
作者: yangzkun2015    时间: 2011-5-28 13:49
3# 的回复太可怕了,具体看 IO 型号 的 有一小部分不经过I0开机地方。SB 开机
作者: he伟    时间: 2011-5-28 15:35
一般情况下都参与开机 只有少数的不参与看型号可以看出来!
