标题: win7响应慢。 [打印本页]
作者: squallive    时间: 2011-5-26 23:46
标题: win7响应慢。
一台配置为I5 760 ,4GB的电脑,在XP下面反应飞快,打开软件也很快,可是装了WIN7之后明显变慢,响应比较慢。并且打开WIN7系统的267的字体文件要等几分钟,中途会卡住。请问是什么原因。会不会是主板的自动降频和超线程的东西影响了。。。
作者: 黄浩    时间: 2011-5-26 23:49
win7 是比XP要慢点点 ,特效的原因。特别慢可能是你系统版本问题
作者: 朝三暮四郎    时间: 2011-5-26 23:51
一般想电脑不管点开什么都不卡的话是不可能的 。
作者: zhou504319027    时间: 2011-5-26 23:54
WIN7  换个版本试试。。装安装版。。不要加载驱动
作者: 主板难修啊    时间: 2011-5-27 09:15
这个样子的话很明显WIN7系统问题,换个试试,或者换个激活办法
作者: ls372099633    时间: 2011-5-28 11:49
i5 在xp状态下就是比WIN7快
装过很多I5的机器了 我们建议都装XP的系统
作者: wangyaoan    时间: 2011-5-28 12:44
很明显WIN7系统问题,换个试试
作者: 飞行的鱼    时间: 2011-5-28 13:13
换个WIN7系统不要安驱动,到官方网站去下。用主板自带的驱动盘也可以
作者: 饭依然特稀    时间: 2011-5-29 20:51
把分辨率调低一点试试
