标题: IBM T40无待机电压维修 [打印本页]
作者: wisonwwz    时间: 2011-5-26 22:56
标题: IBM T40无待机电压维修
T40的本,插上以后无待机电压,拆开后测量保隔电路没问题,查MAX1631周边电路无故障(本身是好的已经更换过),测3V.5V电感不短路。测南桥北桥显卡阻值正常。 MAX1631的22脚有电压,23脚无控制。查TB62501有供电输入,MAX1631的7脚28脚 无控制电压输入。我首先判断是TB62501的故障,更换以后,故障现象依旧,但是MAX1631的7脚28脚23脚有控制电压输入,但是3V。5V还是没有产生。之后又更换了IBM PMH4芯片。在插电源的时候,电流有0.40左右明显是主板有短路的地方。
  后来摸板子上的芯片发觉南桥发烫直接拔掉。再插电发现待机电流到0.14了看来还有短路的地方。继续查插电好几分以后发觉网卡有点温度,继续拔。再插电待机到0.08我都晕倒了。没办法了我就把给南桥供电的MAX1845给换了,插电待机到0.04了OK 找到故障所在,直接去把植南桥,等把南桥装回去插电待机又到0.14了我倒了,继续查我就把给MAX1631供电的10欧电阻翘起看是前级短还是后级短,插电待机还是0.14看来是前级的,我就找最后在背板的中央发现有个八脚的
场管D级S级阻值低,换了以后把电阻也装好,插电测待机到0.05可算正常了,按开关OK,装起来一切OK了
作者: zjj技佳电脑    时间: 2011-5-26 23:02
005应该也不正常,你的网卡正常了吗?
作者: 祝ht    时间: 2011-5-26 23:07
看这描述得,简直就是惊心动魄
作者: topcookie    时间: 2011-5-27 21:10
楼主很强大啊,像写小说一样扣人心弦,哈哈,确实很细心,思路清晰,这方面要和楼主多多学习,谢谢分享
