标题: SONY V505无待机修复过程 [打印本页]
作者: wisonwwz    时间: 2011-5-26 22:47
收到一台SONY V505的机器不能开机
插上电源发现没有待机;拆开机器发现主板上的16V电压只有2点几了
看来是主板上的主供电出了问题先检查电容拆掉16V供电上的电容
机器待机正常于是下掉全部电容更换之 OK
作者: wisonwwz    时间: 2011-5-27 00:36
电容短路,烧机不行,只能拆电容排除。。。。
作者: wisonwwz    时间: 2011-5-27 00:58
作者: ddwko    时间: 2013-7-12 22:47
谢谢分享{:soso_e100:}
