标题: HP DV1000开机电流到0.4不动 [打印本页]
作者: tongve    时间: 2011-5-26 22:13
接客户DV1000一台,故障现象电流到0.4A左右不动。
拆机后首先给CMOS放了下电。然后裸板加点居然跑马了到60。心里偷乐,就这小问题啊。三下两下把机器装完了。测机屏亮了,心里舒服啊。正开心的时候掉电了掉到0.4A不动了。重新插拔电源故障依旧,
板子肯定还有问题,又拆掉,打所有电感对地阻值均正常,然后加电等了半个小时板子才掉电,掉电的时候赶紧测吧。发现CPU供电没了。其他电压都正常。那就测CPU供电芯片MAX1907的工作条件吧,VCC,VDD,VIN这几个供电均正常,BST正常,主控制SHDN也正常,再测8脚ref电压时候出问题了。该脚电压应该是2V左右(下了1907的PDF看了里面的技术资料)现在是0V了,这种情况直接判断芯片损坏,因为它的外围电路只有一个小电容加个大电阻,坏的肯能性太低
换了个MAX1907后,开机正常了,每次都能亮屏。且能过XP滚动条,但是只要到系统登录界面时候掉电,而且连续启动一次比一次掉的时间要快。
晕了。按照维修思路肯定想到的是温度保护,拆掉风扇清理,加硅脂。无果,差点把管理温度检测的IO都干掉了,因为这个IO是97551的也容易损坏。再换之前,其他地方都没动只是换了MAX1907,然后拿个放大镜看了下焊的引脚,我晕引脚里面有个很细很细的毛刺肉眼看上去都不怎么看到居然连焊了。去点毛刺后故障解决。
作者: 王彬784428960    时间: 2011-5-26 22:16
看了楼主的帖子。我自己也有一个联想的主板是ASUS代工的。Y510 也是掉电。修了一个多月了还没有好。也是掉电。明天去看看温控。
