旭日125开机跑52无显示
tongve
2011-5-26 22:05
旭日125开机跑52无显示
开机跑卡能跑到52肯定是内存已经过了。要不显卡问题,要不南桥缺时钟信号。尝试挤压法,压南桥能过52跑到60,说明南桥虚焊。加焊后故障依旧,重新植球后,故障解决
