联想笔记本SL400不开机修短路
wisonwwz
2011-5-26 21:50
联想笔记本SL400不开机修短路
今天接到客户一台联想SL400不开机,电流表待机0.18短路,拆机发现I/O和旁边的电阻电容被加焊过,直接拆了I/O,待机0.00,换新I/O后,电流表待机0.01~0.02一直跳变,万用表测量,发现3V和5V电压时有时无地跳变,直接换了料板上的TPS511020供电芯片,故障还是一样,重新换全新的TPS51120 主供电芯片就好了!
上传一个TPS51020的PDF给大家。
TPS51020.pdf
2011-5-26 21:48 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
549.05 KB, 下载次数: 108, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
shiyu952
2011-8-9 21:17
在换系统供电芯片时应该查它的工作条件了吧,需要些什么条件?
yangbof
2011-8-10 10:17
谢谢楼主的分享 好经验啊
ningmengmm
2011-8-19 17:52
感谢楼主的奉献
夏朝君
2011-9-12 11:02
没那么神奇吧,我手上有一模一样的故障机,插上电好像就触发了,电流也是0。18A,
A
王泽
2011-9-15 22:00
楼主谢谢咯 今天正找这个呢
mgf
2011-12-25 11:02
路过学习一下!
哥兵
2012-4-21 20:31
sl400 19V电塎爱短路
小龙马维修
2012-8-21 00:07
我现在 情况是 通电待机0.7 51120电源管理中芯片发烫 换了几个 还是一样 求解
djzheng
2012-8-24 20:59
谢谢分享了啊
sunny。。。
2012-8-27 11:36
学习一下
z1a2y3c4
2013-8-3 17:44
fengyun6966
2014-3-17 10:33
测试一下 3V 5V 的后继 看看有没有短路的地方。先找一下待机芯片的3V 5V 的线性电压 看看对地阻止是多少。
风吹那夜
2014-3-25 13:34
谢谢分享、、
维修百分
2014-3-25 13:38
下载收藏...
海阔天空131425
2015-3-22 23:27
我的是不开机
