标题: 自动降频 问题 [打印本页]
作者: 秦军    时间: 2008-4-12 20:12
标题: 自动降频 问题
请教一个问题 ,我接到一个笔记本, 问题是自动降频,电源模式调到便携模式 当CPU 使用100% 的时候 能自动升上去但是 几秒后又自动降下来(这时CPU使用率还是100%)   换系统无效  换电源无效,请指教      CPU是MT-32  主板是  SIS760GX
作者: 马永浩    时间: 2008-4-12 20:14
.....没听懂你的意思,你到底要做什么?
作者: 秦军    时间: 2008-4-12 20:19
我的意思 要让回到正常工作,就是   当CPU 使用100%的时候 一直保持 高频率,现在问题是,如果你的CPU是一直100%使用 那么CPU只有几秒的时间是高频率  其余的时间都是 800M
作者: 王国宏    时间: 2008-4-12 20:26
要修改注册表的,这个 技巧你可以到百度找下。
祝你成功。
作者: 徐品权    时间: 2008-4-12 20:27
把性能管理软件删掉应该就好了,只是多费点电
作者: 秦军    时间: 2008-4-12 20:42
好的!谢谢你们,不过若能提供更详细的解决办法更好哈,
作者: 秦军    时间: 2008-4-12 20:47
能不能具体 告诉一下  性能管理软件 怎么删掉  呀
