,心想,完了....马上拔掉电,拆开一看,未发现保险管损坏,电容也未损坏, 测二极管均未发现短路现象。但发现输出5V附近的一个1000UF 10V电容还在冒着热气,立马干掉,通电测试,风扇转动,上机测试一个小时,均为正常。但.........杯具的事情出现了...
对!你没看错,是2个二极管,中间一铁片相连.....俺第一次见这种神马玩意啊。
可以想象,中国的山寨文化是多么的丰厚,也看的出来,中国的水平是很高的!
学习了,以后不能叫他杂牌电源了!| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
