标题: 三星19宽屏,开机白屏 [打印本页]
作者: 寒风吹    时间: 2011-5-26 19:25
标题: 三星19宽屏,开机白屏
今天接了个三星19显示器开机白屏,拆机测屏能正常显示,屏供电5V正常,将故障锁定在驱动板部分,测驱动板各项电压正常。更换屏线、刷程序均未解决问题。将源程序重新刷回去后故障依旧。放了一会后再开机竟然莫名其妙的亮了!很费解!现在怀疑是否因为冷机开机不行,需要热机开机才能正常显示?
作者: 258146006    时间: 2011-5-26 20:32
如果是白屏应该不难发现是哪部分的问题,也可以分开测试
作者: tnzy    时间: 2011-5-27 08:27
驱动板的问题
作者: xuxingkai928    时间: 2011-5-27 12:00
查查供电和驱动板
作者: 科技通    时间: 2011-5-27 12:44
请问,怎么分开测试呀
作者: 寒风吹    时间: 2011-5-27 20:10
没一个说的有用的!
作者: 扶余理想电脑    时间: 2011-5-27 21:03
屏正常的话,还是查供电吧查电源板上的5V电容,没鼓也换掉!
我也遇到过高压部分有问题的,把电源板电压拉低。。断开高压,换通用板试试。
一般屏有5V供电,且稳定的话不会白屏的,只会黑屏!
作者: 1此情以出售    时间: 2011-5-27 21:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 新时代    时间: 2011-5-28 09:56
这种冷机白屏的遇过一次,是屏上面某个电容出问题了,我查不出..全换了..然后好了..汗..
