求助联想SL500清除bios密码
t379692087
2011-5-26 19:09
求助联想SL500清除bios密码
客户想设置bios开机密码,但是半瓶水把bios调乱了,现在主板启动到xp滚动条就蓝屏,换过系统依旧,bios能进,但是只有看的权限,怀疑更改硬盘模式为兼容就好了,可没有超级用户密码,拆开主板电池放过电,密码依旧,请教各位前辈,除了重新刷bios外有什么办法?(在一间小店打工没有编程器).... 多谢了!
附图(手机效果差,大家将就)
koukou
2011-5-26 19:22
你可以打售后电话试试
jslas
2011-5-26 21:42
安全芯片啊,没编程器不好搞啊
野马山丘
2011-5-27 08:21
笔记本是不可以通过电池放电的,里面有一eprom,而且是加密的,得用编程器读出,在解密,才知道密码,你就是换了空白或者别的eprom,都是不可以的
t379692087
2011-5-27 08:44
多谢大家,准备送同行修了
胡见
2011-5-27 08:45
安全芯片里面吧
wx0408
2011-5-27 09:11
密码在一个八脚的码片里面~
myhome31
2011-5-27 09:11
BIOS连密码芯片都要刷。
上帝帅气
2011-5-27 10:54
安全芯片里面吧 需要用编程器了
玩1
2011-5-27 12:30
刷bios也解不了密码 密码在安全芯片里那
森马
2011-5-27 12:50
回复
myhome31
的帖子
为什么两个都要刷?只刷密码芯片不行么?
myhome31
2011-5-27 13:02
回复
森马
的帖子
就怕和BIOS不兼容,引起不亮机子。
王志佳
2011-5-27 13:08
找料板换密码芯片吧
lq2010
2011-5-27 14:07
网上很多解密的
星5期
2011-5-27 14:11
只能用编程器刷,没有就换芯片吧
t379692087
2011-5-27 18:15
回复
lq2010
的帖子
有没有网址推荐下?
