test在笔记本电路图是什么意思
十八年后
2011-5-26 18:46
test在笔记本电路图是什么意思
是测试点的意思吗。
还有comp cfg这两个是什么意思
{仔细对比过板上的元件,也没发现过错件的,现在查到这里心想只能查下CPU和北桥的外围电路了,如REF、TEST、COMP、CFG.根据这思路快查到GTLREF电压只有0.5V,也不知是不是偏低了,于是计算工式,I=U/R 再I*R353,得出的电压是0.7V .哈哈,那只有0.5V就不正常了,那一定是R352变大了,于是在料板上换过去,再上电,LED4灯一闪一闪了,再上内存上屏,通电电流跑了几下,屏终于显示LODO}
详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=256467
mediocre
2011-5-26 18:56
REF 基准 TEST 测试 COMP 比较 CFG 配置
十八年后
2011-5-26 19:25
回复
mediocre
的帖子
那测试这些地方什么样才是正常的呢????
十八年后
2011-5-26 19:27
回复
mediocre
的帖子
以我发的那个链接为例
