HP V3700开机显示好几个屏幕!
湘耒浪子
2011-5-26 18:19
HP V3700开机显示好几个屏幕!
接到一台HP V3700的笔记本,故障是这样的,一开机显示好几个屏幕,后来我一加焊就好了。。但是进系统蓝屏的,我觉得是显示没加焊好,因为之前加焊到最高温度的时候芯片没动,客户因蓝屏问题又拿过来了,没办法直接取芯片重植了,重植装上去开机能亮机但是出现了好几个屏幕,不会是芯片坏了吧?像这种问题有没有可能是显存有问题呢?之前加焊好了,重植能亮机但是还是原故障?求解答!
boyi
2011-5-26 18:23
是不是你没有把显卡做好啊
kouluming
2011-5-26 18:24
大哥是芯片坏了
!换个新的吧,在折腾板子就废了。
冬羽
2011-5-26 18:40
显卡死了吧,考虑换一个吧
月黑风高杀人夜
2011-5-26 20:52
换芯片吧,显卡门的重值也用不了多久的。
耐心与理解
2011-5-26 22:26
这种情况最好换个新的显卡
陈景
2011-5-26 22:42
你最好换一个升级版的显卡啊,这样肯定经得用这样不然很容易返修的这种情况啦。换了显卡还要把风扇整长转去,这样就比较经得用了。我都这么整的返修基本没有。
周锡均
2011-6-18 09:27
显卡坏的可能性很大吧!直接换一个显卡吧!
无此帐号
2011-6-18 09:41
不知道为什么一遇到这种显卡通病的机器回答的人就特别多。这种机器还用的着发个帖子,搜索一下就大堆。
大雪留痕
2011-6-18 10:01
修下先存 不行在换显卡
LIAN46480998
2011-6-18 10:07
应该是显卡的问题了
挚爱
2011-6-18 10:41
芯片做多了的话,很容易坏的
y123907135
2011-6-18 12:36
显卡多半没有做好 可以值得肯定的就是显卡问题 再丛植一下
用心飞
2011-6-18 12:51
就是显卡没做好嘛 最好是换个新的
zyc258
2011-6-18 13:33
显卡问题!!!!
jackyooi
2011-6-18 13:40
是芯片坏了, 换个新的吧
走在路上2011
2011-6-18 13:41
换芯片吧 在搞板子就完了
jackyooi
2011-6-18 13:47
是芯片坏了, 换个新的吧
金联科技
2011-6-18 13:51
你查下色差信号和行场试试 特别是行场线路中的门电路!
周明坤
2011-6-18 13:51
显卡问题较大,多是由于多次加焊引起的问题
刘春荣
2011-6-18 13:56
显卡问题,换集显
本本狂
2011-6-18 14:29
还是显卡的问题。没做好。
jackyooi
2011-6-18 16:18
换个新的吧
红尘一笑哈哈
2011-6-18 16:29
这个机器显卡通病 修过好多了 换吧
cjd123
2011-6-18 16:52
这种问题以前修过很多,基本都是显卡坏造成的
shingshishi
2011-6-18 21:20
我是来看答案的,看来显卡门的事真多。
热气球
2011-6-18 21:49
这种情况一般都是显卡坏了 换个吧
Chad
2011-6-18 22:59
这种机器一般都是显卡了 换个芯片试试看看 有时候是这么怪的
haojianhj
2011-6-18 23:37
蓝屏应该是bios硬盘接口模式没有设置
传华宏世
2011-6-18 23:53
呵呵,蓝屏是你BIOS没设置好,再直球芯片就坏了
cjw666666
2011-6-19 09:28
把显卡显存都取下来重做试试
豆腐刀
2011-6-19 09:37
持显卡坏的观点
逍乐
2011-6-19 09:41
有办法还是换个芯片吧,如果没有BGA机器就搞一台,现在如果专做维修,没这玩意是不好混下去
零度潜伏
2011-6-19 10:04
换显卡,蓝屏,965北桥吧,先装win7,系统下刷bios准能搞定,再装你喜欢的系统
罗运武
2011-6-19 10:07
重新植一下珠应该就可以的
136078976
2011-6-19 10:15
建议先换个显卡芯片
