求AMD 双核CPU TK55 正常工作电压
孤帆远影
2011-5-26 16:42
HP3500
AMD双核 TK55
散热器温度非常高
实测CPU电压1.5
不知正常否
哪儿有上这种CPU的板子
帮忙测量一下
谢谢
cqlgdn
2011-5-26 17:56
不好意思,TK的U我还没有,TK和TL不是可以用吗? 如果怀疑是电压高导致温度高,可以对应供电芯片真值表来改电压降低电压,看看温度如何。
