标题: 发狂的宏基 [打印本页]
作者: 明天去看海    时间: 2011-5-26 15:59
标题: 发狂的宏基
接了一台宏基4720的机器  显卡花屏  。加焊OK   可以使用 进系统ok  测试2天 。
今天一开机器 到LOGOO画面就掉电。 裸板也是一样   大家给点意见  支持下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
显卡也换了  。一样。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 世间神话    时间: 2011-5-26 16:01
刷个BIOS试试
作者: 蓝德本本维修    时间: 2011-5-26 16:02
先检测一下温度是否正常吧
作者: 明天去看海    时间: 2011-5-26 16:04
到LOGOO画面 就掉电  有3秒吧 散热  不会有问题
作者: 海韵之恋    时间: 2011-5-26 16:04
散热没处理好吧,前天搞一个东芝的也一样装上去掉电原来是散热片的问题。
作者: 芯维qq    时间: 2011-5-26 16:05
回复 明天去看海 的帖子
楼主现在怎么样啊
作者: 明天去看海    时间: 2011-5-26 16:06
不是散热的问题   毛病还是一样
作者: 中晶光电    时间: 2011-5-26 16:07
散热 有问题否 ?  掉电  看是电压引起
的。 么?
作者: 刘键    时间: 2011-5-26 16:09
单桥出问题了。加焊一下就好了。
作者: 每天水一分    时间: 2011-5-26 16:11
好了求LZ告知下
作者: 小坝朱保    时间: 2011-5-26 16:12
楼主 好了  给我们说说具体的问题
作者: chuachua    时间: 2011-5-26 16:15
前些天我给一台DV6000清灰也是这个情况,清好了开机3秒掉电。
LZ你可以这样尝试一下,多开几次,看看后面几次是不是一按就关机的,如果是那就说明是温度保护了,应该就是散热没做好或是温控坏了
作者: IT精锐    时间: 2011-5-26 16:30
还是重新做个显卡,加焊的不稳定。
作者: 维修客    时间: 2011-5-26 17:03
掉电不该去重换显卡。这样会扩大故障。可能是做显卡的时候把其它的搞虚焊了。建议加焊一下CPU供电芯片,
作者: 维修客    时间: 2011-5-26 17:04
楼主修好了通知一下
作者: kouluming    时间: 2011-5-26 20:01
无思绪!
作者: 一个人的咖啡    时间: 2011-5-26 20:29
我有台宏基的,用适配器可以,电池不行,最开始是不亮,加焊显卡的。。。。
有台东芝A200的,开机不显,换掉5个330的电容后,进入系统后死机,用电池就可以,郁闷死我了。。。
作者: 明天去看海    时间: 2011-5-29 15:08
已经发现在问题   是南桥发烫照成的温控保护  。南桥已经换了  。问题一样  纠结。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 从一开始    时间: 2011-5-29 16:24
是不是显卡坏了,刚看到楼主的回复以为修复了,南桥本来就是发热啊
作者: 明天去看海    时间: 2011-5-29 16:45
不是显卡   冷却一会 就可以进系统了
作者: 北京星思维电子    时间: 2011-5-29 16:55
CPU没坏吧?
作者: 明天去看海    时间: 2011-5-29 16:58
cpu  没坏   我换过cpu了
作者: xphai    时间: 2011-5-29 18:18
那样的话 就看看修修温控咯
