查看: 5617|回复: 7
[主板维修]
七彩虹945MD2
发表于 2011-5-26 15:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时跑马时不跑 插上诊断卡有时复位灯还会亮
发表于 2011-5-26 16:02:12 | 只看该作者 �
这又是个迷糊的贴子,就一句话。能说明什么?能代表什么?叫别人怎么帮你?
发表于 2011-5-26 16:16:58 | 只看该作者 �
检查一下主板上的各个供电 时钟 复位  也可以刷下BIOS   你这样的问题  也只能这样答你了
发表于 2011-5-26 16:17:51 | 只看该作者 �
想帮也帮不了。
发表于 2011-5-26 16:31:31 | 只看该作者 �
回复 敬业电脑 的帖子
不迷糊 就是有时候能开机有时候不能开
发表于 2011-5-26 17:35:43 | 只看该作者 �
回复 没钱不行 的帖子
帮帮忙嘛 就是时能触发时不能 是什么问题啊
发表于 2011-5-26 17:44:21 | 只看该作者 �
楼主你的问题到底是,??
1:有时能触发有时不能触发?
2:有时能跑码有时不能跑码?
发表于 2011-5-26 18:06:09 | 只看该作者 �
提供的线索太迷糊....
