查看: 3520|回复: 14
[显卡维修]
显卡亮了一下就不再亮
发表于 2011-5-26 15:25:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡亮了一下就不再亮,每次重启都是,加焊过之后依旧,怎么回事啊??
发表于 2011-5-26 15:29:28 | 只看该作者 �
先测下供电有没有正常吧,什么都不测过就问,有点那个...
发表于 2011-5-26 15:33:21 | 只看该作者 �
供电测量过啊
发表于 2011-5-26 15:49:21 | 只看该作者 �
换个数模转换门看看!
发表于 2011-5-26 18:20:41 | 只看该作者 �
我都显卡也是和你一样 第一次加汗 OK了 第2次就不显示了
估计是要换显卡了
发表于 2011-5-27 11:03:52 | 只看该作者 �
估计是有内部短路了
发表于 2011-5-27 11:27:07 | 只看该作者 �
我也有块这样的显卡,看机的时候正常,然后进系统的地方就黑屏死机(非屏幕分辨率设置问题,是直接死机),进PE没问题,GHOST系统后,进系统进度条的地方死机,还没到安装驱动的地方。打显卡两面的AD阻值正常。不知何解
发表于 2011-5-27 11:28:10 | 只看该作者 �
点评
这种通常是GPU问题或空焊  发表于 2011-5-27 11:32
发表于 2011-5-27 11:35:52 | 只看该作者 �
不亮的时候测GPU和显存供电,时钟。正常的话打AD线阻值。再换电解电容。
发表于 2011-5-27 13:51:45 | 只看该作者 �
回复 芯捷电脑 的帖子
我的是AD线阻值正常,不能说明GPU没有虚焊吗?
发表于 2011-5-27 13:52:01 | 只看该作者 �
回复 芯捷电脑 的帖子
发表于 2011-5-27 13:52:42 | 只看该作者 �
回复 芯捷电脑 的帖子
发表于 2011-5-27 13:53:45 | 只看该作者 �
怎么按回复出来那么多,要被  扣分了
发表于 2011-5-27 14:30:36 | 只看该作者 �
回复 907877392 的帖子
我也遇到过类似的问题,估计GPU挂了
发表于 2011-5-27 14:35:24 | 只看该作者 �
我曾经也遇到过几块,有时有时不亮,加焊了,还是不行,后来发现后边的排容歪了,从焊那个电容,就OK啦
