标题: DV2000重启不亮 [打印本页]
作者: 黄豆芽儿    时间: 2011-5-26 14:59
标题: DV2000重启不亮
接修一台几修机,修过显卡 7200的,灯管亮不出字外接花屏,换7400T后故障依旧,更换显存一颗,亮了,进系统正常,在DOS下按CTRL+ALT+DEL重启可亮,但在系统下点重启,后电流档显卡,找到料板比对发现无掉件,加焊I/O后故障依旧,·不知该从何下手,望高手指点
作者: saiwei    时间: 2011-5-31 14:24
高手快啊
作者: koukou    时间: 2011-5-31 14:33
显卡通病 换个显卡试试
作者: myhome31    时间: 2011-5-31 14:46
是不是做显卡时,如果确保北桥没问题,再换个显卡吧。
作者: 冬羽    时间: 2011-5-31 16:09
这机子显卡通病哦,也许显卡死了。。
这机子显卡通病哦,也许显卡死了。。
作者: 济南李海民    时间: 2011-5-31 17:52
将CMOS放电后能否正常一下,如果出现这种情况,还有考虑南桥的!!!
作者: 佳迅电脑    时间: 2011-5-31 18:39
应该是显卡问题
作者: 联邦快修    时间: 2011-5-31 20:09
显卡,我修过。。
作者: 淡搁浅    时间: 2011-5-31 20:22
换显卡    啊
作者: 南阳维科    时间: 2011-6-5 00:37
不亮以后,什么情况下才会再亮?清CMOS 还是再放一会?
作者: 黄豆芽儿    时间: 2011-6-15 16:18
回复 南阳维科 的帖子
插上电源第一次开机会亮!进入bios 或者系统后!重启就不亮!
作者: kurui0062    时间: 2011-6-15 22:31
刷BIOS试试
作者: 东航    时间: 2011-6-16 15:37
刚修了一台和你一样的情况,进体统不定时暗屏,换灯管ok,测机器两个小时没问题
作者: 本本硬件    时间: 2011-6-16 15:44
不用想 了吗  就是显卡的问题
作者: linyingchen    时间: 2011-6-16 16:40
这种问题不是显卡吧
作者: mdy314573371    时间: 2011-6-16 17:01
对 先放下电   不行那可能还得整显卡哦
作者: lkda152251    时间: 2011-6-16 17:07
看一下进PE和安全模式正常不,先确定是硬件问题还是软件问题
作者: weifalin    时间: 2011-6-16 17:12
我修到过R61的也是重新启动就无显。没得办法搞
作者: 阿枫问修?    时间: 2011-6-16 18:05
估计是显卡问题,看看板上有没有掉点。
作者: 唯信    时间: 2011-6-16 18:07
CPU座子清洗下,也有可能
