标题: 6.1快到了。送个实例祝大家节日快乐!--续集 [打印本页]
作者: 疯狂至尊    时间: 2011-5-26 14:54
《6.1快到了。送个实例祝大家节日快乐!》续集
文章地址 http://www.chinafix.com.cn/thread-411305-1-1.html
首先要感谢朋友们的关注!
主板型号:某品牌机主板,INEL芯片组。(无图纸)
故障现象:全版无复位。
首先检查南桥的供电时钟都没有问题,接着我就沿着PCIA15脚开始跑线。
复位到达一个三极管,由132的门电路控制,门电路1,2脚相连进南桥去了,可以判定这就是南桥发出的复位信号了。
132是一个与非门输入都为高电平才能出来低电平。在实际电路中12脚是输入,3是输出,而1,2脚是相连后进入南桥了。有两种可能要么南桥没有发出复位信号,要么门电路坏了逻辑关系错误。割掉1 2脚进来的线,发现南桥没有发出PCIRST#,决定再次仔细测量南桥发出复位前的所有条件(拆桥跑线)。
取下桥后,找到了VRMPWRGO, PWROK。
因为这些信号不确定是从哪里来的,就反向开始跑线。
真费眼睛终于所有信号全部跑了出来,开始上BGA把桥做上。装好后开始测量所跑到的信号,结果全部正常CPUPWRGD都出来了就是没出复位。傻了,桥坏了?
为了发这篇贴豁出去了,找个块相同芯片组的好板,把桥对换掉了,(这下应该没问题了吧!)
上电测试还是没有复位。而找来的板子还是正常跑码。哎~~~~~~实在是不想弄了。
事隔一天,又再一次确定了一下南桥发出复位的条件,还是正常,就是不出复位。无语了!
火了开始逐个芯片更换,网卡拆了IO换了。时钟芯片换了,故障依旧。真想直接把板砸了!
休息了一会,捋了捋头绪,还是再次确认南桥条件。
就在我测量南桥发出复位的条件:PWROK的电压时,偶然发现万用表的值在3.16和3.19之间跳动
灵感来了,打开示波器,测量南桥发出复位的条件:PWROK,居然有波形!我X终于找到问题了!
元凶居然是个三极管,我还测了这么多遍!!!
这次绝对是碰巧啊!看来我学的理论是没有错的,还有示波器真的很有用。
再次叮嘱维修的朋友们,维修时一定要仔细,仔细,再仔细啊!
故障修复了!!!今个真高兴啊!!!
总结,就是因为南桥收到PWROK不稳定,所以它只发出CPUPWRGD而不出PCIRST#。真难找啊。没有示波器,这个板就废了。。。。
作者: 月饼    时间: 2011-5-26 15:00
哈哈沙发我坐了。
这个板真是辛苦你了。在我位置上修了2天啊。不容易。呵呵
这个也第一次见到的故障。什么都查过了。就是不出复位,想死的心都有了。哈哈
看来以后一定要养成习惯多用波测信号。
作者: oyqw0121    时间: 2011-5-26 15:03
看的也很纠结。。。。
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-5-26 15:13
高手,bga都用上了,有空我也弄个好版子把信号的波形打一边
作者: 陈祖平    时间: 2011-5-26 15:18
我以前在工厂做DVB时也遇到过一个内似的鼓掌,高频头的所有条件满足,但就是收不到信号。加工厂的修理修了3天也没搞定,高频头都换了5个,中间换了3个人修,都没修出来。后来拿到我们公司来给我(因这个板的硬件是我做的),我这人除了打阻值外不管测什么都喜欢用示波器,不喜欢用万用表。结果我一打电压,原来给高频头供电3.3V的1117输出电压就和楼住打的波形差不多,只不过是在3.3V的直流基础上跌加了一个和楼住差不多的波形,只是幅度没那么大而已。于是果断换掉1117,在试OK
作者: wbin0611    时间: 2011-5-26 15:30
听说楼主很疯狂,
作者: 新安江    时间: 2011-5-26 15:35
回复 疯狂至尊 的帖子
把PWROK到SB的电路图上来,5楼给你做产生这个波形的原理分析就更精彩了!
作者: xiaochide    时间: 2011-5-26 15:37
呵呵,这个问题,如果没有示波器的话,真的不好查啊!!
作者: 柒佰    时间: 2011-5-26 15:40
修得这么精彩,我也想要BGA。那个贵呀。
作者: 月饼    时间: 2011-5-26 15:51
修的过程我算是看在眼里了。哈哈真辛苦!
作者: 本本初学者    时间: 2011-5-26 16:05
比数字示波器看的清楚多了
作者: 风风风    时间: 2011-5-26 16:10
哈,真执着。不过搞维修的都要有这么一股劲,这样技术才能不断提高。赞一个!
作者: 天之火a    时间: 2011-5-26 16:10
哈哈  修的很费力啊,像我们这没示波器 BGA的 只能干瞪眼了
作者: 水豆007    时间: 2011-5-26 16:25
回复 疯狂至尊 的帖子
维修过程很艰辛,顶起楼主
作者: 月饼    时间: 2011-5-26 16:27
主要是这个PWROK有3.1v电压了。这个万用表响应速度不够,如果是指针表就可以修好了。
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-5-26 16:40
回复 月饼 的帖子
饼大,那个三极管不良导致的吗?
这里没示波器,如果这板到我手上修不出来。
耐心不够,看来以后还是要把心安下来静静的想想了。
作者: kaka123    时间: 2011-5-26 16:41
辛苦楼主了,学习了,收藏一下
作者: 男人KTV    时间: 2011-5-26 16:44
楼主修的肯定楼,我看的都累了,精神可嘉啊。能不能再画个图让我这样的菜鸟看的更明白一些啊。
作者: chenyanfeng    时间: 2011-5-26 16:47
不怕功夫深,
作者: cncinda    时间: 2011-5-26 17:23
话说我跟疯狂至尊是一期的,实地和远程区别啊。
作者: chenpengchenhao    时间: 2011-5-26 17:34
看到饼哥的技术如此精湛,我也好想到基地去学习笔记本维修了,
怎么基地也使用这种BGA呀,我听说基地用的是xxxxxx的呢,
作者: 追风筝    时间: 2011-5-26 20:28
这故障终于给你找到了,换了这个,还有可能不行哦。因为我修过这种板,最少是,50片,你装系统看看,会经常自动重启的。现在你开起来了。并不代表你修好了。问题还在后面。
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2011-5-26 20:47
          这线路跑的就如你的名字!疯狂!!!!{:4_83:}
作者: chinawzhq    时间: 2011-5-26 21:51
你还是为了这骗文章而努力,如果是我早不会去修这板子了,看样子是478的板子。
作者: 月饼    时间: 2011-5-27 00:14
修好后的感觉就是爽。哈哈哈我代表疯狂至尊说的。他可真修了2天。桥做了好几次。哈哈
作者: BLFMYSO    时间: 2011-5-27 09:11
饼哥都这么纠结,那新手们不根本没机会吗?
作者: 海韵之恋    时间: 2011-5-27 11:42
N久前水王星哥说过修到一个这样的笔记本主板是 CPU供电的EN信号有跳变引起复位闪,在这里又发现 一个 真是辛苦你们了。从饼哥的结论中得出修板一定要理论好,熟悉使用各种维修工具进行检修。饼哥名师又出高徒咯。
作者: 枫叶漂湘    时间: 2011-5-27 12:06
在复位之前的信号都还好找一点,关键问题是在复位 都正常了之后不跑马的问题难修,,
作者: 我爱小芳    时间: 2011-5-27 13:01
我修过一块V星的865GV的坏板来修修内存,网卡坏了南桥挂了,换了南桥后能跑码但是PCI AGP IDE哪些全部没有复位,对着图纸来看来测,咋测都是复位出来了,就是没有到PCI哪些地方,后来跑线路跑出来是PCB烧断了!我飞线后主板正常了!那个板害我修了五天啊!
作者: ssdnwx    时间: 2011-5-27 13:56
回复 疯狂至尊 的帖子
LZ这种精神非常值得我们这种新手学习
作者: wuxianglin2000    时间: 2011-5-27 15:58
修这种东东,涉及到时序问题,不要示波器真的很难
作者: huangxin52    时间: 2011-5-27 19:16
呵呵,三极管是干什么的?pg线路上的?我曾经修到一个不定时重新启动的V星,搞到最后是tmcpu en信号上的三极管的问题。。。拆掉就ok了。。但是电压是正常的,电压也不跳动。。。
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-5-27 19:24
这两天修到几个inter775 的有CPUPWRGD但全板无复位的,最后都放弃了。你又去基地了呀,呵呵
作者: 月饼    时间: 2011-5-27 19:37
回复 不懂拒绝 的帖子
南桥没换啊?
作者: 我爱我家yb    时间: 2011-5-27 20:53
唉!!没有“波波”看着眼气啊
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-5-27 20:58
回复 月饼 的帖子
最近感冒咳得快找不着北了,不敢进BGA房.
作者: 非常可乐乐    时间: 2011-5-27 22:23
楼主有这样的理论,学了多长时间啊,佩服了,一个月能达到这种地步非一般人了,看了实例真震惊,修的有鼻子有眼的,准备,准备,去实地。。
作者: 月饼    时间: 2011-5-27 23:48
回复 非常可乐乐 的帖子
他不是1个人。呵呵实话实说。是16期远程,然后3月来实地学了回去后这次再来玩的。
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-5-27 23:58
我是新手啊,想学习下正常应该怎么样啊
作者: 阳光梦    时间: 2011-5-28 08:54
饼哥都说你要加油了我来帮你顶上一次 助你早日置顶
作者: 德强电脑    时间: 2011-5-28 09:25
看了一集和二集 ,总结了一下:穷人没法修这板!
作者: 一杯2锅头    时间: 2011-5-28 11:29
其实这示波器就是个好东西啊。
昨天我修个液晶,客户反映冷天不好开,要10分钟才能开,热天没事,结果昨晚就彻底完蛋了。
液晶用的外接适配器,用可调电源测试也不行,指示灯狂闪。
拆机测驱动板几个供电,在最爱出问题的1.8V供电上测得事1.74V左右,感觉有点异常,
用示波器打,发现有杂波。
这个1.8V是3.3V经过一小芝麻管再经过一个二极管得到,直接去掉这两个件,用个1117-1.8取代。OK~~
作者: lishoo    时间: 2011-5-28 11:54
看了维修过程都头大,这样的板要真让我摊上,直接当尸体丢了。我还要加把劲啊!!!
作者: 苏鹏马培    时间: 2011-5-28 16:07
实在是不错,这么隐蔽的故障都这么执着的搞定了,佩服
作者: 95lxy    时间: 2011-5-28 18:38
哈哈,终于用了示波器了。是不是从波形就能看出来,哪个小管子不正常呀。
作者: ccitlad    时间: 2011-5-28 18:58
一直崇拜饼哥
作者: jackly66    时间: 2011-5-28 20:24
楼主太疯狂了,向你致敬
作者: 二木之飞    时间: 2011-5-28 21:34
前几天修一台本子 时上电时不上电..不上电时按了开关电流从0.01升到0.03...问题也是一个小芝麻三极管(NPN管)的问题引起的,在仔细测量的时候发现按下开关后B极电位从高到低电位正常,C极接地.而E极在B极电位至低时却没有瞬间至高.万能表 表现为从0.8V持续升高到12V.这里E极接了一个上拉电阻.电阻别一头是12V..更换此管后,问题解决.用表测按下开关瞬间到达12V...这个问题也是我运气好,看到了表的上升过程,要不然问题有够难找了..
作者: 实践出真知    时间: 2011-5-29 00:26
回复 月饼 的帖子
饼哥,请问一下,要交多少钱才可以再玩一次。
作者: 李波瑞    时间: 2011-5-29 10:16
复位到达一个三极管,由132的门电路控制,门电路1,2脚相连进南桥去了,可以判定这就是南桥发出的复位信号了,决定再次仔细测量南桥发出复位前的所有条件(拆桥跑线)。
这个决定确实是有些急了...
此板是比较有意思...如果是我,也没想到用示波器...电压不稳确实是不会注意这个问题.
还有一个问题就是:   月饼  此二字 会变色? 哈哈...一会白一会红的.
作者: 枯木道长    时间: 2011-5-29 10:22
你下面那个广告也太厉害哦
作者: 月饼    时间: 2011-5-29 13:42
这个酒厂广告是 百度搞的。
作者: Channel    时间: 2011-5-30 08:08
我要去基地买个烙铁
作者: 疯狂至尊    时间: 2011-5-30 09:56
回复 不懂拒绝 的帖子
我又来了,你还来不?
作者: 老刘维修    时间: 2011-5-30 12:45
疯狂至尊是16期的,我17期的,没时间和精力去参加实地,遗憾
作者: 1052503009    时间: 2011-5-30 20:04
回复 月饼 的帖子
饼哥,LZ修这块的时候,PWR—OK信号是不是到SB的啊?
作者: zzt830819    时间: 2011-5-30 20:30
这个东西实在是太费劲了,按现在的维修价格  这样的问题基本上就按挂桥 费掉了,实在没有时间一天只研究这一个板,不过这样还是非常练技术的
作者: 鱼怪    时间: 2011-5-30 22:19
看了此例,很佩服师傅的执着,顶礼膜拜一下先。。。。。但同时有些郁闷,那得要多好的万用表和示波器,我们这里也是用的模拟示波器,但买来几天就不好用了 ,现在只能用点波,有时还乱跳,恨不一脚揣一边去。
作者: 月饼    时间: 2011-5-30 22:49
回复 鱼怪 的帖子
示波器是贵重物品了。哈哈还是建议用数字的,比如基地的安泰信。用着放心啊。坏了有保修!
作者: h446001299    时间: 2011-5-31 09:46
晕死!楼主,你怎么又回去了啊!!
作者: baige021018    时间: 2011-5-31 10:44
楼主这么辛苦修好一块主板,不容易啊。机主能给多少RMB啊?如果就给20RMB,楼主是不是要跳楼啊?现在有多少机主理解我们搞维修的,辛辛苦苦为他人做嫁衣裳,反过来再踩你一脚。楼主的精神是我们该具备的,可现实是残酷的。向楼主学习
作者: 松桃维客    时间: 2011-5-31 10:50
呵呵,学习了
作者: 梦梦童话    时间: 2011-5-31 11:03
维修过程很艰辛,辛苦楼主了,学习了,收藏一下
作者: IT小白    时间: 2011-5-31 11:16
六一快乐,,,,
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-5-31 14:54
回复 陈祖平 的帖子
你现在在修什么,dvb是什么?
作者: 陈祖平    时间: 2011-5-31 15:00
回复 德州硬盘维修 的帖子
现在正在筹备开店修本本,DVB就是俗称的机顶盒,比如中星9号也是机顶盒的一种
作者: 1此情以出售    时间: 2011-5-31 16:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 冬羽    时间: 2011-5-31 17:10
好帖啊,流程很清晰。。
作者: 大海故乡1    时间: 2011-6-1 16:44
都是高手 慢慢学吧
作者: 隔世夜雨    时间: 2011-6-1 20:41
疯狂哥,写得很精彩啊!~~
      感觉嘛,有点模棱两可!~
作者: y8160000    时间: 2011-6-1 21:46
真的希望我也你这么强的理论知识,新手才入门
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-6-2 00:19
再次证明示波器的重要性
而我们这里的维修人员当示波器是个摆设,都不会用。。我打算买个ADS1102CAL,大气采样率又不低。。可惜基地淘宝店没有。。
作者: 刘芳芳LFFLFF    时间: 2011-6-2 12:17
高手,bga都用上了,有空我也弄个好版子把信号的波形打一边.
作者: 猩猩知我心    时间: 2011-6-3 08:51
楼主已经远远超过了“芯片级”的境界,有空拿块空白的pcb自己生产一块主板
作者: 李波瑞    时间: 2011-6-3 17:39
这个板也只是在闲下来有时间的时候再休下,楼主也是放了一下,突然有了新的想法才又搞定的,呵呵.
其实真没头绪的时候可以暂时放一下,随便翻翻书,说不定某些无意的话,可以提醒梦中人呢...
基本上疑难板我都不舍的丢掉...都当宝贝放着...哈哈哈.......
作者: RR5942306    时间: 2011-6-7 15:17
他这个三级管是不稳定还是坏了。。是否电压也出来了?
作者: tianmingde    时间: 2011-6-9 18:14
好遗憾你怎么不把修好了后那个三极管的波形的图片搞上来看看呢,没有示波器的错呀
作者: 啊西    时间: 2011-6-11 12:32
膜拜下,示波器多少钱啊
作者: 583295276    时间: 2011-6-11 16:05
经典,学习了
作者: 淡淡缘    时间: 2011-6-13 22:55
第一次见的故障 楼主辛苦了
作者: 我的都    时间: 2011-6-14 13:09
有点太深入了,我得努力喽,争取早日看懂
作者: 讨教学习    时间: 2011-6-15 22:45
楼主很厉害哦
作者: 我爱崽    时间: 2011-6-16 00:33
还是要细心!
作者: xmdnll    时间: 2011-6-16 00:44
经典 啊  我就想要 这么详细的知识
作者: Pasttense    时间: 2011-6-16 02:07
能不能说下PWROK是哪里过来给南桥的?
作者: linyingchen    时间: 2011-6-19 20:10
高手啊     人才    不错
