hp nc6220开机时亮时不亮
移形幻影
2011-5-26 14:52
hp nc6220开机时亮时不亮
nc6220开机时亮时不亮,亮机时可以正常用,不亮时测量内存没1.8v供电,不亮时芯片开启信号正常3.3v 其他电压正常包括cpu供电也正常,内存控制芯片,上下mos管,滤波电容都换过试了 还是原问题 求知道的朋友给个思路 谢谢
易修维捷
2011-5-26 22:02
这个首先要确定是不是后即的问题,如果是这一块的问题,才好找原因
移形幻影
2011-5-26 22:10
回复
易修维捷
的帖子
那主要查些什么呢 他只给内存供电 内存也换过了
我来修一下
2011-5-26 22:26
亮的时候量下上管,就追内存的1。8V好了
laiguod
2011-5-26 22:46
EN信号继然都来的话,就查外围元件啊,升压电容C773 D506,还有PWM周围的电阻电容等,反馈取样电阻等等这类的!PWM IC的工作条件,这种故障只有代换才行了!
移形幻影
2011-5-26 23:03
回复
laiguod
的帖子
C773 D506 换过试了还是原问题 这种故障好像是短路保护 不知道什么元器件坏了会时保护时不保护的
laiguod
2011-5-26 23:15
内存槽呢?短路保护,那就是输出部分了,!另外看内存供电都给哪些元件供电呢!
万宏军
2011-6-11 11:27
我修过和你相同的机器和故障,并且已修好并发表案例,请进论坛看。
移形幻影
2011-6-11 11:36
回复
万宏军
的帖子
修好了 滤波电容坏了 你的案例给个链接啊看看
linyingchen
2011-6-15 19:49
看来滤波电容引起的故障还挺多的
136078976
2011-6-15 20:29
你的这个滤波电容是不是距离桥比较近,温度过高引起电容工作不稳定
移形幻影
2011-6-15 22:08
是的 给北桥供电的1.8v滤波电容 在图纸上好像是c222 黄色的 很明显
