映泰NF500-AM2主板,求教了[已修好]
维修者知难
2011-5-26 14:34
朋友送来时说是显卡不过了,发现显卡上面有两只电容爆了,换后开机有显卡显示和主板信号显示,刚进系统时,显示屏就不显示了,但绿灯正常的亮。加焊二合一桥也不行,换好的显卡故障依旧。请教高手这是什么故障??一下步怎么维修??先多谢了。
转折点
2011-5-26 15:09
先顶下 我这里还有块了 开机进系统 3分钟左右就黑屏 键盘大小写灯 可以切换 没思路了
天之火a
2011-5-26 15:17
显卡插槽上的各供电 时钟 复位正常吗?特别是在黑屏之后
维修者知难
2011-5-26 15:21
这故障刷BIOS能好吗??供电 时钟 复位正常
907877392
2011-5-26 18:10
降频试试?也有可能是BIOS
没钱不行
2011-5-26 18:18
先确定是显卡还是板的问题。
维修者知难
2011-5-26 18:59
就是板子的问题,显卡也代换过了,呵呵
葱油饼
2011-5-26 19:17
你是不是分辨率的问题呀,有时候有些小问题是很容易被忽视的。
liqiangwszgr
2011-5-26 21:15
应该不是 分辨率了把 不知 LZ的显示器 代换过吗 ?
yinjibei
2011-5-26 22:34
分辨率的可能性很大。。。。。
维修者知难
2011-5-27 15:19
我试了几个显示器都不行呀??大家还有什么高招吗??
维修者知难
2011-5-27 20:45
进PE把显卡驱动下了,就进去了,再装上驱动就好了,晕。多谢楼上的朋友。
