标题: 联想 天逸F41A 电池换芯后没输出 [打印本页]
作者: 子宁    时间: 2011-5-26 14:33
联想 天逸F41A 电池换芯后没输出
很少换电芯,这次帮朋友搞搞。拆开后发现中间两节电池储电不好,打算换掉,直接剪下来后把新的电芯换上后发现没电输出。后来想起前辈所说的ROM保护了,但我在板子上看不到有ROM芯片。请教大家帮帮我。指点一下现在怎处理。
作者: 重庆老崔    时间: 2011-5-26 14:35
你也太强了,电池芯也能换
作者: 子宁    时间: 2011-5-26 14:39
很正常啊,很多人都这样换的,有什么奇怪的,上次换了一个HP的没事,这次不巧遇上了传说中的保护
作者: 907877392    时间: 2011-5-26 18:11
识别出来不是原装,是保护了吧
作者: 子宁    时间: 2011-5-26 19:51
就是不清楚呀,所以有这方面经验的朋友请指点一下吧。急啊。
作者: 子宁    时间: 2011-5-27 08:47
顶起再问,请有经验的朋友指点。
作者: wx0408    时间: 2011-5-27 09:06
要解锁,程序锁死了~
作者: oneman    时间: 2011-5-27 09:28
看芯片组和啦!找到类似24系列的8脚存储器,编程器读出芯片内容!找到解锁位,(每款电池都不一样的)改后重写到rom里!就行了!
作者: 穆杰    时间: 2011-5-27 11:15
哈哈,换电芯一定要带电换  一旦断电就会保护的 ,还需要专业的程序来解,
作者: 子宁    时间: 2011-5-27 11:41
回复 wx0408 的帖子
兄台可以详细指点一下吗?
作者: manzu    时间: 2011-5-27 11:52
大家看看Battery EPROM 二进制文件D:\Battery\P53_255.bmp
作者: manzu    时间: 2011-5-27 11:56
作者: 子宁    时间: 2011-5-27 15:56
LS兄台,你发的图片还是看不到呀。可否再传一次。
作者: wuxianglin2000    时间: 2011-5-27 16:55
电池可能需要重新学习
作者: 子宁    时间: 2011-5-27 18:31
刚再三查看,发现贴在两个8脚MOS管A2721之间的一个“NEC SEFUSE D6X温度保险丝 ”烧断,但这个温度保险难找得到,淘宝上没有,只找到一些代理商。
作者: 诚实-维修    时间: 2011-6-6 15:19
短接就可以了是。
作者: 子宁    时间: 2011-6-7 23:04
回复 诚实-维修 的帖子
我尝试短接了,但还是没电压输出,不知还会烧那些件呢?
作者: xutangjian    时间: 2011-6-7 23:12
锁了   没设备解不了的
作者: lvyan1989    时间: 2011-6-7 23:17
没换过电芯。进来学习一下。。。
作者: 子宁    时间: 2011-6-7 23:33
回复 xutangjian 的帖子
回这位兄台,我在这块板子上没找到ROM芯片,应该不会锁了的问题。
作者: 新技电脑    时间: 2011-6-8 09:46
不可能没有rom的,再仔细找找,或者拍微距图片大家给你找。
作者: 子宁    时间: 2011-6-8 16:47
回复 新技电脑 的帖子
原来电池是可以的,就是用不长,2分钟就没电了,拆开后因操作不当把二次保险烧断了,今天想起来保这个元件不知扔那去了,有那位兄台可以指点下,如果不用这个元件应怎样改?
D6X(Chinese).pdf (310.66 KB, 下载次数: 3)
