HP DV4000不认声卡
修杀本色
2011-5-26 14:20
HP DV4000不认声卡
有几片板进系统设备管理器硬件不认,二话不说先换声卡AD1981后还是不行,没办法只要查供电了。1,9脚3V;34,38,43脚5V都有,晕,认不到,电源有了,数据不通吧,测数据线5,6,8脚对地都没短路,上电测电压为0,11脚SB过来的也是0,应该多少都有个电平,查这条线去向,发现还去MODE插座,报MODE板子上电拆下测数据电压有了,呵呵。。。上硬盘入系统发现新硬件多媒体,下驱程安装OK。。。。。唉,头一次遇过MODE板子问题。。。。
myhome31
2011-5-26 14:34
那是不是原来的MODEM坏了,你没有再换上个MODEM试试吗?
重庆老崔
2011-5-26 14:45
modem与声卡的供电是相连的,有修道过
y123907135
2011-5-26 15:35
有道是多跑线路很有好处啊
星5期
2011-5-26 16:31
供电是相连的,有修道过
水豆007
2011-5-26 16:37
回复
修杀本色
的帖子
那就MODEM把信号短路造成声卡认不到
wchj5120
2011-5-26 16:40
挂在同一个总线上的。
修杀本色
2011-5-27 11:57
回复
修杀本色
的帖子
AC97_RST#
修杀本色
2011-5-27 12:11
回复
myhome31
的帖子
恩,是MODEM坏了把AC97_RST#拉低了。正常是3.3V
光毅
2011-5-27 16:57
南桥有问题吧,南桥会导致不认声卡
