标题: ibm T60 高压条 开启电压 测试那个脚啊?? [打印本页]
作者: 铭威本本    时间: 2011-5-26 14:09
ibm T60 没有背光  高压条 开启电压 测试那个脚啊?? 20V 供电有的
作者: 破小孩    时间: 2011-5-26 14:18
带着高压板你测试下vin吧,有木有电压,可能是主板的的保险干掉了
作者: 铭威本本    时间: 2011-5-26 15:02
VIN 20 有的
高压条保险上有电压的啊
作者: ywuypm    时间: 2011-5-26 15:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 穆杰    时间: 2011-5-26 15:22
原理还是一样的,就是缓缓模样你就不会测了?你测测屏线的电压   上面有开启信号吗
作者: ywuypm    时间: 2011-5-26 15:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 破小孩    时间: 2011-5-26 15:35
很多3.3v都是信号灯的,高雅开启出的故障还是很少的,多数是灯管
作者: 铭威本本    时间: 2011-6-1 10:47
搞好了,主板上 有个保险坏了
