爱死你了
楼主的功底是多么的深厚 佩服天地飘流 发表于 2011-5-26 12:46
原理图,实物和电路有区别,因为马达低频产生噪音问题,所以把场管换成了P沟,电机和场管位置对调了
芯帕特 发表于 2011-5-30 11:48
楼主位的图是PWM调速的,效率远远高于三极管控制调速的电路。
Q1工作于开关模式,Q1本身产生的压降很小 ...
hjq 发表于 2011-6-10 15:42
建议在楼主这个电路的D2阴极和电位器P1之间串接一个33K可调电阻,这样可以调节可调电阻适应不同电机,再就 ...
