ASUS F8S 奇怪故障
缘分天空2001
2011-5-26 12:02
ASUS F8S 奇怪故障
开机可以听到声音,但是屏不显示,非暗屏,外接也不亮。重做显卡故障依旧。
若海
2011-5-26 12:26
应该是北桥原因 我曾经碰到过
米奇
2011-5-26 12:28
北桥虚焊,也会出现
米奇
2011-5-26 12:29
加焊一下北桥吧
穆杰
2011-5-26 12:29
北桥 加焊一下就好了
任小文
2011-5-26 12:59
楼主加焊北桥好了吗?分享一下
孤帆远影
2011-5-26 13:01
先别慌动北桥吧
测测LCD接口,看上屏的信号,电压。正常不
超级糊涂
2011-5-26 13:01
楼主应该说下什么芯片组的,INTEL的显卡坏的多。NV的北桥坏的多。还有就是ASUS的带显卡板的花屏可以肯定是显卡问题,黑屏要考虑北桥
myhome31
2011-5-26 13:19
像这样的故障我在A8J的机子上都换过显卡了,还依旧啊,就是没有刷BIOS试试。
缘分天空2001
2011-5-26 13:39
加焊北桥后故障还是没有变,换了一个ASUS的显卡板,不过不是这个型号,还是不亮,把这个机器的显卡板换到好机上,也不亮,不知道是显卡板不通用还是别的地方还有问题?
缘分天空2001
2011-5-26 13:41
是INTEL的机器
玉天翔
2011-5-26 13:42
ASUS的显卡板要一样的才能有显示的
缘分天空2001
2011-5-26 14:07
刷BIOS有意义吗?
周芳明
2011-5-27 10:49
这个机器的北桥也很爱出问题 楼主可以加焊下
wawa1818
2011-5-27 10:52
有声音说明开机了,可能没抓到显卡啊,看电流啊
weiguokang
2011-5-27 11:01
回复
孤帆远影
的帖子
人家外接都不亮哦 超版
挚爱
2011-5-27 17:16
加焊下北桥!
wang774512
2011-5-27 17:39
不要忽略了显卡插槽哦,
三E笔记本
2011-5-27 20:08
显卡板问题。。要换相同的型号的显卡。
杨林739326188
2011-5-27 20:28
北桥坏,较多些
pengob
2011-5-27 20:34
按理说系统已经过说明主要的总线是没有问题的,我觉得CPU到北桥到南桥都没有问题,要仔细查查显卡的相关条件或者更换一个显卡再试试吧
我爱我家yb
2011-5-27 20:40
搞不明白,等着学习一下
东航
2011-5-27 20:56
先测一下显卡供电正常不??这机器好像不安装显卡也有开机声音
xiaocao1021
2011-5-27 21:13
做显卡 不知道做的成功不
