标题: 邵阳V32机器,不定时蓝屏 [打印本页]
作者: zijy    时间: 2011-5-26 11:28
标题: 邵阳V32机器,不定时蓝屏
邵阳V32机器,不定时蓝屏
系统新装,能保证无病毒,内存更换过,单根也蓝屏,也能确定,不是内存问题!
硬盘也换过,也蓝屏
也不是温度的问题,因为冬天加装散热器,它也蓝。
机器拆开过,无灰尘。
蓝屏的时间是不确定的,有时整天不蓝,有时候一天连着10次都有
蓝屏之前,会出现某某正在运行的程序出错,点击确定后,自动关闭了,如果这时候,你不点关机,1分钟内保证蓝屏。蓝屏后自动关机,重启,反复重启,断电晾一会儿又可使用,不知什么时候又蓝了
作者: 敏敏369    时间: 2011-5-26 11:36
是不是南桥有问题哦
作者: 冬羽    时间: 2011-5-26 12:28
CPU换过没,死了吧。。
作者: myhome31    时间: 2011-5-26 12:56
如果是RG82855GM的,取下来,重新做BGA。
作者: 斯巴达克    时间: 2011-5-26 13:00
855GM的很容易出这样的现象,华硕的部分机型也是不定时蓝屏,北桥值球基本搞定。
