标题: 声卡问题 [打印本页]
作者: 李师傅的    时间: 2011-5-26 10:51
标题: 声卡问题
alc268 和alc269 通用吗
作者: 浪の大街独舞    时间: 2011-5-26 11:32
如果没有他人成功代换的例子,只能自己试过才知道,然后告诉大家。
作者: 指纹密码    时间: 2011-5-26 11:54
不可以通用。
作者: fengjingli123    时间: 2011-5-26 11:56
回复 李师傅的 的帖子
老大有,ALC269的PDF吗?
作者: fengjingli123    时间: 2011-5-26 11:57
回复 含沙射影 的帖子
老大有,ALC269的PDF吗?GOOGLE没找到。。。
作者: 冬羽    时间: 2011-5-26 12:07
换了不就知道了吗,,嘿嘿,,
作者: myhome31    时间: 2011-5-26 12:50
回复 fengjingli123 的帖子
百度里是搜不到的,住能到该机子的图纸里去找。
作者: fengjingli123    时间: 2011-5-26 12:55
回复 myhome31 的帖子
百度竟然找到了,不过不能下载,没财富,在线看也好,谢了
作者: 科技通    时间: 2011-5-26 13:05
声卡可以换上试试,一般不会出现问题的。笔记本就不知道了
作者: fengjingli123    时间: 2011-5-26 16:40
回复 李师傅的 的帖子
回复楼主,我手里正好有268  269   ,我告诉你,不通用,外型都不一样,接口定义也不一样
作者: 李师傅的    时间: 2011-5-29 11:06
好了,不能通用,我买了个269 谢谢了
作者: 文旭    时间: 2011-5-29 11:12
最好不要采用不一样的料,烧了就是一大片的
作者: szw    时间: 2011-5-29 11:16
最好是找到PDF看一下,这鬼声卡烦的很,小心!
