标题: 一台SONY PCG-6F2P待机0.13  [打印本页]
作者: qw5299752    时间: 2011-5-26 10:42
一插电源 电流 在0.13 不动 主板无发烫部位 后打阻值 发现两个电感对地阻值偏小只有0.01电压0.9烧机电流3。0多 图中红色部分发烫 求图纸 板号 是:MBX-109的
作者: qw5299752    时间: 2011-5-26 10:44
作者: 43360801    时间: 2011-5-26 10:46
能烧到3多了,说明电感处有短路了,断开电感,看下是那段短路,查吧,应该很好查的
作者: qw5299752    时间: 2011-5-26 11:13
图片红色部分发烫 初步认为是PCB短了  无图纸 求图纸
作者: qw5299752    时间: 2011-5-26 11:29
恳求指教……………………
作者: 玉郎杰    时间: 2011-5-26 11:35
这个图纸不好找的,我也找了很久没有找到
作者: fengjingli123    时间: 2011-5-26 11:42
淘宝上有卖的,花二三块钱买一份
