标题: DELL D640的维修一列 转载 [打印本页]
作者: wsk3917 时间: 2011-5-26 10:25
DELL D640的维修一列
机器型号 DELL D640M 北桥是945GM芯片组,EC为SMSC MEC5004,纬创代工 客户拿过来说是进水了,通电触发电流到0.3A,拆机量到+1.05V_vccp_p电压没出来.量+1.5V电压出来了,这说明芯片90%是好的,经验觉得就是信号没过来或某个电容漏电引不正常.于是量U38的输入端
机器型号 DELL D640M 北桥是945GM芯片组,EC为SMSC MEC5004,纬创代工 客户拿过来说是进水了,通电触发电流到0.3A,拆机量到+1.05V_vccp_p电压没出来.量+1.5V电压出来了,这说明芯片90%是好的,经验觉得就是信号没过来或某个电容漏电引不正常.于是量U38的输入端有19V,控制脚无电压.量L10电感无短路.于是打开图纸查控制+1.05V_vccp_p电压这一块电路.很快就量到R439电阻阻值变大了,由1K变为300K,(RUN_ON信号,+1.05V_vccp_p电压启动信号).这真的让我感到奇怪.一般进水只会烧主供电的10欧电阻,启动信号电阻阻值变大那我真的第一次见 不想那么多了,继续通电.这时电流上去了,到0.8A但无显示.心想,难度来了.量ADP3207的VCO电压正常,量2脚也有PWRGD发出.查看图量U27的第八脚也有PCI_RST信号.于是上CPU假负载量CPU与北桥之间的数据线和地址线,而且CPU也有复位!量DMI线都是正常的,心想会不会是BIOS资料有问题,于是上网找了一块料板换BIOS还是不成.这会头大了.先杀北桥吧.于是放入烤箱四个小时后,在烘烤期间静心想,是不是再量一下CPUPWRGD信号,但是CPU有复位这个CPUPWRGD信号应该会正常吧.烤完后仔细用台灯观看,功夫不负有心人,终于发现R138电阻有点异常,到CUP处断线了! 于是飞线上去连到CPU的D6脚.通电上去久违的DELL画面终于出现了
作者: wsk3917 时间: 2011-5-26 10:26
自己顶下,自己顶下
作者: junjunjun123123 时间: 2011-5-26 10:40
都不附图,怎么看的懂。
作者: 科技通 时间: 2011-5-26 11:02
是不是CPUPWRGD信号断线了
作者: wsk3917 时间: 2011-5-26 12:49
是的是的,要仔细查,网上有电路图
作者: 大通华维电子 时间: 2011-5-26 17:33
看看电路图。。。。。
Powered by Discuz! X3.4 |
