AMD板的CPU座子怎么拆?
wangyaoan
2011-5-26 09:42
AMD板的CPU座子怎么拆?
AMD主板上的CPU座子怎么拆?上部BGA吹那些胶不会融化变形吗?
还是要在下部加热猛点,上面柔点?
略懂维修
2011-5-26 10:04
直接拆可以的 最好把白色的盖子取掉 !
黄科进
2011-5-26 10:07
回复
wangyaoan
的帖子
AMD的CPU座都是有引脚的换要用锡炉啊笨
水里心事
2011-5-26 10:12
CPU黑座子是耐高法温。
he伟
2011-5-26 10:41
直接上bga到融化的时候取下来不就好了吗?
wangyaoan
2011-5-26 12:00
回复
he伟
的帖子
嗯,我怕不知道情况打座子搞坏,明白了
wangyaoan
2011-5-26 12:00
回复
水里心事
的帖子
明白了,我怕加焊时座子胶会融化
231657867
2011-5-26 12:26
强烈要求用锡炉拆焊,,,
敬业电脑
2011-5-26 12:29
回复
231657867
的帖子
如果座子是BGA的呢?
231657867
2011-5-26 12:40
回复
敬业电脑
的帖子
BGA的坐子暂时没有见过``!
敬业电脑
2011-5-26 12:43
回复
231657867
的帖子
你牛B!我手上就有块精英 A780VM-M2 的是BGA的,可以的话我可以发个图给你看看
放进口袋
2011-5-26 14:17
把上面的盖子取掉就可以了
231657867
2011-5-26 21:49
回复
敬业电脑
的帖子
好呀``我QQ:231657867
yinjibei
2011-5-26 22:18
是穿孔的就直接锡炉。。不是就直接BGA。。。235度是烤不化座子的。。
wangyaoan
2011-5-27 10:00
没锡炉喔,锡炉什么价位?
上帝帅气
2011-5-27 10:38
最好用锡炉拆焊
不过目前为止我没见过AMD 座子坏的
slugsp
2011-5-28 17:40
原来是这样换底座的啊!又学到了
