谁能给一个LXH-P15L4的工厂模式图片
okaaaa
2008-4-12 16:28
我的调乱了。。。。。 求助。。。
把显示器修精
2008-4-12 17:25
要是实在找不到的话 把ROM 刷一下 再看看 听人说过这个解决方法但是自己没有实践哦
okaaaa
2008-4-12 22:54
可是我没有设备啊
:L :L
okaaaa
2008-4-13 07:50
我进的就是按菜单+退出然后开电源就出现了工厂模式选单
就是工厂模式里面设置错了 恢复出厂也没用
因为恢复的是工厂模式里面的设置
把显示器修精
2008-4-13 09:35
楼主 你先刷刷ROM 看能好嚒 好了 给大家说一下哦
okaaaa
2008-4-13 11:44
用相机拍照就不麻烦嘛。。。
我不是搞维修的 没有设备刷
菲克斯
2008-4-13 13:04
群里有这个ROM数据,下载一下重新刷一下就OK了。
