标题: Excel 2003属性加密如何开启, [打印本页]
作者: 沙漠之狼    时间: 2011-5-26 02:15
Excel 2003是在属性里面加密了  不是设置密码了这样的情况不知道大家遇见过没呢!请帮忙解决一下谢谢!我看了说的那些软件都是一些破解密码的软件  客户在属性里面加密后从新启动了 就不能打开了   不知道你们有没有遇见这样的问题呢!
作者: repairing    时间: 2011-5-27 16:40
下载分没意思;给米米实际点,我帮你解决!
作者: mjfeng2010    时间: 2011-5-29 11:34
楼主的属性加密应该是指XP系统的EFS加密吧,这个除用建立EXCEL文档本人的系统帐户登录打开外,其它的基本无解!
作者: 沙漠之狼    时间: 2011-5-29 20:46
呵呵  实际要是呢! 现在不是微软推出了一款解EFS的一种软件的吗?已经解决了话了我一百多美元啊!
解开了但是恢复的不是百分之百  ,盗版的可是可以但是恢复率才达到百分之20%  正版的能恢复百分之60%左右基本是一样的
作者: topcookie    时间: 2011-5-31 20:52
解了那个帐号的密码,用那个号打开文件再另存一份不就行了
作者: WJS5212011    时间: 2011-6-1 22:18
这个不好破啊,之前有过一次,重做了系统后,怎么都整不开了,,,,,,,
作者: 寒江独钓雪    时间: 2011-6-5 11:49
你有没有彩虹表啊 暴力破解不就行啦
作者: xiongmao1    时间: 2011-8-5 00:34
貌似只能用原来那个帐号登录就解密··
作者: 395147581    时间: 2011-8-5 16:15
文件里面有个权限控制,你先在做文档的电脑上把权限放开,然后在拷贝出来吧
作者: zjh831012    时间: 2011-8-5 16:39
看来这个分不好拿呀
作者: 东营看电影    时间: 2011-10-28 16:55
直接入侵客户的机子
作者: lzcmling    时间: 2011-11-14 13:03
原来的系统使用了NTFS下的文件夹和文件加密功能,如果加密密匙备份了的话,导入就可以使用了,很简单。。如果没有的话就麻烦了。。
将分区格式转换为NTFS格式,以Administrator身份登录,在文件夹选项中的“查看→高级设置”列表中将“使用简单文件共享”去掉,然后切换到“*.xls”打开它的属性窗口,在“安全”选项下可以看到其中没有允许访问的任何用户,单击“高级”按钮,进入高级设置界面。切换到“所有者”选项,在其中如果有你的用户列表,选择它,并选择界面下边的 “添加权限及对象的所有者”复选框,单击“(应用)”添加设置,此时你可以看到在“权限”选项卡中看到你的名字了,这样就可以访问该文件了。
2。建立XX帐户,并设置为管理员权限,用xx登陆,建立一个文件夹,在文件夹上点右键进属性-高级,在“加密内容以便保护数据”选项打上勾,然后把你的文件放进去,再选中刚才加密的文件夹,把加密属性去掉,看看能不能打开文件..
XX==随便点开一个.xls的文件属性,打开“高级” 在加密属性的”在“加密内容以便保护数据”选项被打了勾,再点详细信息出现加密详细信息对话框“可透明访问这个文件的用户,用户名和证书缩略图,用户名==XX。。XX就是这个用户名。。
如果不行的话就没办法了。。我碰到过一次,他密匙备份了。。导入密匙好了。。呵呵
作者: 雪英    时间: 2013-1-11 00:15
我郁闷了一晚上了!还是没解开
作者: 雪英    时间: 2013-1-11 00:16
还有没有谁有破解软件的,可以拿出来分享一下吗?谢谢大侠们了
作者: initdrv    时间: 2013-4-7 18:04
那EFS加密听说过,具体怎么破解也没有谱。在PE下也没有权限访问EFS加密的东西。
作者: hlh0418    时间: 2013-4-8 08:49
这个只听说过,看来这100分是无法拿到了!
期待有大神能拿解决,也学点东西!
作者: king000000    时间: 2013-4-8 19:32
增知识了,有空要测试测试
作者: lymjjh    时间: 2013-4-14 20:39
作者: parn22    时间: 2013-5-12 14:56
同求软件 不过话说回来 2003的意义不大了
作者: 洛雨、晴缘▓    时间: 2013-12-15 09:43
  这个没有试过,应该可以吧
作者: kwcwk275    时间: 2013-12-18 19:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
