HP4411S待机不正常,TPS51125发烫
好求上进
2011-5-26 00:38
现手头上有一台HP4411S待机不正常,待机电流为0.067A,待机芯片TPS51125发烫,原来的故障是通过插上适配器看待机电流,一插上适配器,待机电流就去到了0.135A.感觉不对劲,应该某处有短路,就拆机再插上适配器,用手探摸全板,发现待机IC TPS51125发热。就拆下,测下周围无短路就换上一个新的,换上插适配器,待机电流去到0.67A。3V和5v还是没有。这该往那查下去,会不会跟IO相关?
天宇科技
2011-5-26 00:44
是不是有用到公共点电压的芯片有短路啊!~
芯动科技
2011-6-7 22:11
0.67A的待机绝对不正常,还是 有短路的地方,用烧鸡大法烧。遇到TPS51620微短的故障。
