标题: 电脑无法启动,插入U盘后才能正常启动 [打印本页]
作者: yinbenli    时间: 2011-5-25 23:25
最近电脑出了点毛病,没办法启动了.黑屏上有一个白光标在闪,我想着是硬盘引导记录丢失拉.于是用U盘对硬盘进行了重新分区,并已设置好活动分区.但装完系统之后还是无法正常启动.我从BIOS中改回了硬盘启动.但启动不了.只能在U盘引导的情况下进入硬盘启动.请问下这问题应该怎么解决.顺便说下我把BIOS恢复了出厂设置也没用.
作者: chenhaiwei    时间: 2011-5-25 23:27
是不是硬盘坏掉了
作者: 晴空流星    时间: 2011-5-25 23:35
一般这样的情况硬盘的分区可能没有分好,
如果分区没有问题的话
建议MHDD低格一下,然后再从新分区,装系统。一般情况下能引导,,,,
作者: 5420dsc    时间: 2011-5-25 23:40
重新分区一下 看看
作者: 27675243    时间: 2011-5-26 09:04
应该是 MBR的 问题 以前 遇到过 开机 跟你的情况一样 GHOST 系统还是那样 最后重写的MBR 好了。。。
作者: ls372099633    时间: 2011-5-26 10:21
硬盘有坏道吧
作者: zforum    时间: 2011-5-26 10:27
用DiskGenius重建MBR试试,应该是MBR的问题。
作者: eternal5592    时间: 2011-5-26 10:30
分区问题,不要用PE里的PQ工具来分,这个工具很容易出这个问题的。
作者: wjd1983    时间: 2011-5-26 10:57
分析的有道理谢谢分享!!
作者: 丰硕电脑    时间: 2011-5-26 11:43
把整个硬盘重新格式化分区再重装系统就好了
作者: yinbenli    时间: 2011-5-26 14:01
现在问题解决了.用DISGEN2010里的重写引导记录就行了.谢谢大家拉
作者: lkvd    时间: 2011-5-26 16:15
看来论坛还是有高人啊
作者: 百开水    时间: 2011-5-26 16:18
用DISKGEN重写主引导记录
作者: widelove    时间: 2011-5-26 21:17
MBR恢复下,试试
作者: 乔治男孩    时间: 2011-5-26 22:32
或者用pe中的 pttd分区医生试试
作者: 犊、刺骨    时间: 2011-5-26 23:17
扫下硬盘看有没有坏蛋先,看情况分区,在做个系统。。。应该就OK了
作者: ddsos    时间: 2011-5-27 00:38
硬盘有问题了!
作者: wuxianglin2000    时间: 2011-5-27 11:18
是不是需要激活
以前我们一些硬盘低格后,不能启动,重新激活系统盘就可以了
作者: 五岗令    时间: 2011-5-28 09:23
看得一头雾水,因为 我以系统一知半解的
作者: rgbhngjgbukn    时间: 2011-5-28 14:53
磁盘分区表损坏,重新分区就好了
作者: 王玉红    时间: 2011-5-28 15:02
不明白你所说的不能启动是什么样的故障。至少电脑会提示点信息。
作者: 775138924    时间: 2011-5-28 16:31
高人还是多呀
作者: 来报道    时间: 2011-5-28 18:29
重写引导应该能好的
作者: 尹会胜    时间: 2011-5-29 11:13
先用MHDD把坏道修好,再用DISKGEN分区,重建一下MBR,就好了!
作者: iamzhixuan    时间: 2011-5-29 11:16
你可以u盘引导winpe系统,进入后运行diskgen,重写引导区,如果不行,用diskgen重新分区
作者: okli168    时间: 2011-5-29 12:58
diskgenurs      修复下坏道
作者: 任小文    时间: 2011-5-29 22:44
用安装盘,重分区就行了
作者: 爱修小伙    时间: 2011-5-29 22:51
之前遇到过一个,BIOS还原了还不行,放了会电好了。。很无语。。
作者: cp1975    时间: 2011-5-30 00:43
难道是硬盘有问题?
作者: RSAUDIO    时间: 2011-5-30 00:46
DiskGenius搞定 或者XP安装盘重新装一遍!
作者: WJS5212011    时间: 2011-5-31 00:55
还是重分区吧,应该是没分好,
作者: zhaoliang    时间: 2011-5-31 07:38
用快速分区分一下,然后再GHOST
作者: 561815481    时间: 2011-5-31 09:33
重新分区再安装系统,如果不行就是硬盘哪里的问题了。。
作者: liuxuenan100    时间: 2011-5-31 16:43
用mhdd扫描一下。有无坏道。用dm清零。再从新分区。
作者: 吴治刚    时间: 2012-9-4 13:48
我也遇到这样的问题了,准备试试上面的各种解决办法
作者: 呼市力天电脑    时间: 2012-9-4 14:19
重建硬盘引导就好了。
作者: manjianghong    时间: 2013-11-21 19:59
始终没看懂怎么重建MBR,仅仅只是操作系统有问题,重新分区,那除了操作系统所在的分区C以外的所有分区数据不都毁了?
作者: huoxing    时间: 2013-11-21 20:48
用DM对硬盘重新分区
作者: leonidass    时间: 2013-11-27 21:45
你把硬盘的mbr重新配置下就好了
作者: kfchina    时间: 2013-11-28 09:17
很明显引导损坏了。fdisk /mbr
作者: 行果维    时间: 2013-11-28 14:00
主导导致记录有问题,换个工具重新分区格式化。
作者: lingun2013    时间: 2013-11-28 22:02
ALT+D重建主引导记录,问题OK.学习了
作者: lizhsh123    时间: 2013-11-29 07:51
硬盘的分区可能没有分好
作者: lgy123    时间: 2013-11-29 10:01
硬盘没有引导散区 把硬盘低格了 在分区了好了!
作者: z78983005    时间: 2013-11-30 13:41
重新分区!!
作者: jack417164    时间: 2013-12-1 21:27
硬盘4K对齐的原因,主板BIOS 不支持硬盘4K对齐,重新分区不要4K对齐就OK啦
作者: 雪无痕    时间: 2013-12-1 21:29
重写引导记录
作者: wxp1515    时间: 2013-12-2 09:58
你先换个硬盘试试是否可以引导,如果可以的话,说明就是你的硬盘问题了。硬盘问题一般是是引导坏了或硬盘有问题了,如果是引导坏了,可以用硬盘精灵重新建立引导,如果硬盘坏了,那换新的吧
作者: 517424170    时间: 2013-12-2 12:03
进PE 重写主引导
作者: jamesfly1983    时间: 2013-12-2 17:50
我也觉得是引到记录的问题,建议重新分区
