标题: 精英geforce6100sm-m点不亮 [打印本页]
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-5-25 23:54
精英geforce6100sm-m点不亮维修实例
主板型号:精英geforce6100sm-m
故障现象:点不亮,复位灯常亮
故障分析:复位灯常亮,就是无复位咯,这个是单桥板
按供电、时钟、复位的时序来查
先查供电:内存、VDDA2.5、桥、CPU供电都有的,量到最一后一个总线供电为0.6偏低,正常是1.2V。
图纸查了下这个HT1.2是怎么产生的
南桥正常发出总线电压开启信号HTVDD_EN到Q44的B级, 这时Q44CE级导通把Q33级G级的电压也拉低使Q33截止,而12V经过一个10K电阻上拉Q33的D级,同时12V经过电阻驱动Q46使DS完全导通产生1.2V总线供电。
这里我量了下Q44的B级为0.7V高电平,桥已经发出总线开启信号了非常滴正常~再量Q33G级0V,而D级只有0.6V,想了下是什么把12V给拉低了呢,那么就有两种可能,
1、
R386
电阻变大了,但那是不可能的10K的电阻一般不会坏实测也是好的
2、
Q46
不良把电压给拉低了,
马上把Q46摘了,量Q46的G级焊盘上是正常的12V,换了个9412N上去,此管可用4468代换,也可在个别C51主板的板背面去找一找,有个八角的MOS管,挺难找的哦,呵呵
上CPU复位正常了但不跑码,默念了一声杯具!不会这么背吧,量了下工作条件都满足了,刷个BIOS吧,正好以前同事备份过刷上去不跑码,不死心从精英官网里下载了一个刷上去跑码亮机,故障修复。图纸在这里http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=403113
精英geforce6100sm-m无复位--无HT.pdf
120.88 KB, 下载次数: 176, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-5-26 00:33
万恶的铁通, PDF我传了几次都不成功
作者: xlmaster    时间: 2011-5-26 11:52
请问一下,这个总线供电是量桥旁边的场管吗?
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-5-26 12:52
回复 xlmaster 的帖子
我是量假负载,三个VLDT点,只要一个有1.2V就OK
作者: 科技通    时间: 2011-5-26 13:10
好东东,来个经典的1.2V总线供电。
作者: 李波瑞    时间: 2011-5-27 09:33
有图,有心得,不错......配图说出自己的思路就是清晰...
作者: 李波瑞    时间: 2011-5-27 09:39
"这里我量了下Q44的B级为0.7V高电平,桥已经发出总线开启信号了非常滴正常..."
这句话有待讨论...呵呵...学而时习之,不亦乐乎...哈哈...修板子就是幸福...
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-5-27 11:59
回复 李波瑞 的帖子
做开关作用的三级管B级最高是0.7,没什么好讨论的
作者: BLFMYSO    时间: 2011-5-27 12:28
特别人这种板子出现问题的比较多啊
作者: 李波瑞    时间: 2011-5-27 13:07
回复 不懂拒绝 的帖子
哦...向你学习...
三级管B级最高是0.7   是对的...
我疑惑的是   "0.7V高电平"  这句话...
虚心向您请教...多交流...
作者: 温柔的石头    时间: 2011-5-27 15:39
我是菜鸟 我想问个问题   那个Q46在主板上是靠近哪部分电路的? 怎么能快速在主板找打它?
作者: 风风风    时间: 2011-5-27 16:49
又学到知识了!
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-5-27 17:31
回复 温柔的石头 的帖子
在CPU和北桥中间位置,用假负打值找
作者: 温柔的石头    时间: 2011-5-27 18:41
回复 不懂拒绝 的帖子
恩恩 懂了   谢谢
作者: 我爱我家yb    时间: 2011-5-27 20:36
讲解的很详细,看明白了谢谢楼主
作者: QQ986951076    时间: 2011-6-1 18:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xiaochide    时间: 2011-6-1 20:38
贴子,很精辟啊,即使是新手,也能看懂!!
作者: 希望子    时间: 2011-6-2 13:06
有心得,学习了
作者: 我爱我家yb    时间: 2011-6-4 22:51
Q46损坏倒至电压被拉低
作者: 欧阳敏    时间: 2011-6-11 12:38
今天有看到高手了哦
作者: 山西小李    时间: 2011-6-11 13:06
分析的挺好的,谢谢楼主。呵呵,我是新手。
作者: 淡淡缘    时间: 2011-6-12 20:33
非常详细的分析哦
作者: zj10317759    时间: 2011-6-12 21:01
楼主理论非常扎实··
弱弱问下···哪里学的?
作者: generaldai    时间: 2011-6-19 01:41
分析很清楚学习了
作者: mingxinxue    时间: 2011-6-19 07:58
很羡慕啊。一个en信号名字太多了。每次怎么都跟总线有关系啊。
作者: heidou    时间: 2011-6-21 22:22
不懂拒绝 发表于 2011-5-25 23:54
精英geforce6100sm-m点不亮维修实例主板型号:精英geforce6100sm-m故障现象:点不亮,复位灯常亮故障分析: ...
我想请问您是如何 查在 vtt这个总线电压 图纸所在的位置 我每一次都要找半天     你是如何快速找到 总线电压 所在的图纸页面的  可否教教我
作者: CAISHUQING    时间: 2011-6-22 09:55
精辟的文章 不管是新手或老手都能看懂 学习了
作者: xmdnll    时间: 2011-6-22 19:24
如果没有图纸 能不能有更好的方法
作者: xjc1993    时间: 2011-6-22 19:39
写的太简洁了。我们新手也蛮好看懂的。
作者: linyingchen    时间: 2011-6-22 20:22
  sh上次也遇到这样的故障没有修 好   呵呵呵  谢谢了
作者: lglabc    时间: 2011-6-23 08:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 范德萨    时间: 2011-6-23 09:01
C61修的最多一般思路都按楼主这样来
作者: 迅驰维修修    时间: 2014-1-26 16:08
分析的很清楚,收藏了
作者: neco    时间: 2014-11-29 08:31
李波瑞 发表于 2011-5-27 13:07
回复 不懂拒绝 的帖子
哦...向你学习...
可以理解成B级电压大于S级输出电压0.7V以上为NPN型高电平导通三极管,反之小于S级输出电压0.7V以上为PNP型低电平导通三极管。
作者: neco    时间: 2014-11-29 08:37
lglabc 发表于 2011-6-23 08:40
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
这里也可以断电测量下Q46 G级的对地阻值情况来判断这个场馆击穿短路故障,拆场馆测量相连焊盘电压也是一种维修方法,这个场馆不良的话,本身G级的对地阻值应该是偏低 的。
作者: SunFreedom    时间: 2014-11-29 12:26
贴子,很精辟啊,谢谢分享
作者: neco    时间: 2014-11-30 13:17
Q46在这里就是控制总线电压HT1.2V产生 内部为两个N沟道场馆组合的8脚MOS管,靠近桥和CPU之间的电路。
作者: neco    时间: 2014-11-30 13:22
这里Q33D级电压偏低排除Q33本身软击穿短路和R386电阻阻值变大的可能性,也可以用手术刀切断本身D级与Q46 G级相连的线路判断故障。
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-30 14:35
图纸下来研究研究
