标题: ECS主板进系统自动掉电 [打印本页]
作者: ssdnwx    时间: 2011-5-25 23:01
标题: ECS主板进系统自动掉电
今天遇到一块ECS MCP68M-M2的板子,故障为能点亮,也就是说外观无明显元器件损坏,主板各路供电都正常,但是一进系统电源就自动掉电,搞地蛮纠结,哪位大虾能指导一二
作者: 森马    时间: 2011-5-25 23:09
楼主都试过什么了,系统换了么,电源换了么?
作者: 5420dsc    时间: 2011-5-25 23:43
  放个电池看一下
作者: wjd1983    时间: 2011-5-26 11:06
应该是电源的问题换个电源试一下
作者: mjfeng2010    时间: 2011-5-26 11:08
系统中毒了吧,重装下先……
作者: 练文    时间: 2011-5-26 13:17
换个电源试试。
作者: 敬业电脑    时间: 2011-5-26 13:44
从易到难,先查下散热,重装系统,再换电源
不行的话再换换其他硬件试
作者: 精诚精修    时间: 2011-5-26 14:26
换硬盘,换内存试试,不行就是主板了
作者: foxin333    时间: 2011-5-26 16:38
换个电源试一下
作者: qq3636    时间: 2011-5-26 16:39
我也感觉是电源问题,替换看看吧
作者: ssdnwx    时间: 2011-5-26 19:58
回复 森马 的帖子
都换过了,但是故障依旧
作者: ssdnwx    时间: 2011-5-26 20:00
回复 5420dsc 的帖子
我认为这个应该跟电池没得关系吧
作者: alair    时间: 2011-5-26 20:26
关注中```
作者: 走走の停停    时间: 2011-5-26 20:54
你先重新装一下系统试一试,但也有可能是电源坏了。当然不排除病毒的可能。CPU温度怎么样,高了好像也会断电
作者: widelove    时间: 2011-5-26 21:15
刷下BIOS看看
作者: ddsos    时间: 2011-5-27 00:39
看下是不是散热问题啊
作者: hnbgha    时间: 2011-5-27 17:34
路过,,,,,
作者: 1此情以出售    时间: 2011-5-27 20:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 980027495    时间: 2011-5-27 21:07
amd应先从散热的方面下手     不行的话在装系统
作者: 星球空间    时间: 2011-5-27 21:28
先看是不是电源有问题,在看是不是某个软件引起的,不行就从做个系统
作者: huazi0117    时间: 2011-5-27 21:48
楼主的意思是进系统看到桌面 还是正进着系统的时候掉啊?最小化系统看看先
作者: 学无止境1    时间: 2011-6-28 20:14
先软后硬      装系统    换电源          。。。。。
作者: 湘N电脑唯我独尊    时间: 2011-6-28 20:52
这样的问题很正常..首先把硬盘线拔掉不让它进系统开个10几分钟看掉不掉电..如果不掉的话就可以确定不是主板跟电源的问题了..那就接上硬盘先MHDD测试下硬盘有没有问题   如果没有那就直接从新做系统《如果没数据做好从分区》   如果不接硬盘还是会死机那么就请考虑下散热问题CPU跟桥等等......这些参考希望能帮助你..如果各位电脑朋友们感兴趣的话可以加我QQ交流技术  457080194
作者: 254762894    时间: 2011-6-28 21:46
我和楼主 遇到的问题是一样的 进滚动条后就 掉电  ,打开机箱 后发现 U和风扇没有接触好, 幸亏是Inter的U  是AMD 的早可能都挂了
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-6-28 21:48
BIOS 里看下CPU温度
作者: 一兜葱    时间: 2011-6-28 23:25
检查北桥是否太热,觉得重点查北桥
作者: 寰亜电脑    时间: 2011-7-6 08:12
主要是看散热好不好。然后是系统,再其次是才是电源。一般电源引起的都比较少的饿
作者: 红门英雄    时间: 2011-7-6 09:04
是不是你的U有问题? AMD的CPU容易,上次我的U坏了,我把一块坏主板修好了,修好了,能点亮了,然后开机十来秒就掉电,我拼命搞座子,搞桥,结果是 U 坏了,板子也给我搞废了
作者: czcz    时间: 2011-8-23 12:00
我也碰到一块这样的主板,该怎么修
作者: keyulin    时间: 2011-8-23 14:06
一步步查吧!
作者: 噢do咯!!    时间: 2011-8-26 09:18
是不是电压不稳定啊
作者: bfc418025830    时间: 2011-8-26 10:19
电源供电不稳
作者: fzgjp    时间: 2011-8-28 11:34
遇见过一次, 硬盘,电源,内存,都换过。还是老样子。 最后换cpu搞定,赛扬的,
作者: 基督山伯爵    时间: 2011-8-28 12:18
很值的学习吕
作者: zh346548060    时间: 2011-8-28 12:18
换系统,换内存,换电源,换硬盘,换CPU,再不能就换主板了,肯定会好的,哈哈
作者: 天然火焰    时间: 2011-10-9 10:23
着重看一下cpu散热,
作者: wupeng84825    时间: 2011-10-9 15:38
CPU散热不好也会引起,
作者: 维修??    时间: 2011-10-10 10:59
这种问题我遇到过好多,多cpu温度过高,自动保护了换了风扇和风扇座搞定。
作者: toy1217    时间: 2011-10-11 11:36
主板本身的故障
作者: 默默的帅着    时间: 2011-10-11 11:51
这样的问题太难修了  我遇到过   估计要换北桥
作者: (开⊙心⊙果)    时间: 2011-10-11 11:51
看能不能进PE  可以的话 就换系统试一试 还有就是硬盘
作者: zhangxiaojun    时间: 2011-10-13 21:21
就是先换个电源试试   开开主板哪有是不是掉件的  往往很多问题都是   细心一点 都能找到的   呵呵
作者: test119    时间: 2011-10-13 23:23
先用排除法,简单的先换电源,内存试一试,不行重做系统试一试。然后再换其它部件。确定大体方向,在测电路吧。
作者: 过眼飘散    时间: 2012-5-20 10:49
应该主板的问题  桥的可能性很大
作者: 斌诚电脑    时间: 2012-5-21 11:18
换硬盘,换内存试试,不行就是主板
作者: yihuashang    时间: 2013-1-9 15:32
我现在也遇到一块和你一样的主板,有时进系统不掉电,正常进入系统以后运行全部正常,确定是主板的问题,但是不知道是主板哪引起的!
作者: 王占瑶    时间: 2013-11-15 12:34
有可能是CPU 或者内存供电虚焊
作者: 雪无痕    时间: 2013-11-15 13:30
湘N电脑唯我独尊 发表于 2011-6-28 20:52
这样的问题很正常..首先把硬盘线拔掉不让它进系统开个10几分钟看掉不掉电..如果不掉的话就可以确定不是主板 ...
很有道理。
作者: huaronglong    时间: 2013-11-15 13:36
换个电源接口试试.
作者: along280    时间: 2013-11-26 20:51
这种方法也不准确,,,因为主板在加载系统和处理其它东西的时候,,,用电比较多,,,在BIOS情况下,是不怎么消耗的
也可以看做是主板CPU供电不足,
作者: leonidass    时间: 2013-11-27 20:06
先重装系统 不行然后裸点 再不行 就换电源吧
作者: xwwenwen8925    时间: 2013-12-11 19:38
换电源换系统试试看
作者: 陈思儒    时间: 2013-12-25 23:55
看看硬盘接口前边电路有没问题,换个接口试一下
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2013-12-26 12:05
学习中
