三星953BW电源灯亮,无显示,求维修思路。多谢。
huibinzhb
2011-5-25 21:32
如题。拆开后发现3个820-25V的电容爆,用3个1000-35V的换了,还是一样。通电后无LOGO(不知正常时是否有显示LOGO),接电脑,无显示。电源指示灯(蓝色)一闪一闪的。对了,无法用按键关闭电源,除非拔掉电源线。
求维修思路。多谢。
唉,小吕
2011-5-25 21:56
这种机子通病就爆电容呀 我一般换了就好 不行你改个高压板试下
huibinzhb
2011-5-25 22:06
无法用按键关闭电源,会与高压板有关吗?或者说么说吧,无法关闭电源,是否驱动板方面的问题?
张维修人
2011-5-25 22:15
量一下高压板上的MOS管是否坏了,MOS管击穿引起电压不稳,驱动板不能工作。
huibinzhb
2011-5-25 22:28
楼上说的有理,我明天试试。驱动板上的MCU有些发热(不烫手),应该不会有问题吧?
fhc361
2011-5-26 18:53
驱动板有短路,主芯片很可能已损坏
科华电脑
2011-5-26 20:24
这个问题一般是驱动板坏了。你试下能不能写程序进去。
258146006
2011-5-26 20:39
先查电源电压稳不稳定,电压正常就查主板,三星爆电容高压板也会烧的。
张四丰
2011-5-26 20:40
这个机子的通病, 就是鼓电容, 坏程序。
449183560
2011-5-26 21:17
用25V1000的电容看看!
tnzy
2011-5-27 08:21
电容爆后电压不稳烧了什么东西
