标题: 奇怪的主板 [打印本页]
作者: yuan950344    时间: 2011-5-25 19:43
标题: 奇怪的主板
今天维修一杂牌块845主板,不开机,跑码居然是D5不过,按照平时经验处理却发现故障依旧。后来给CMOS放电取下电池居然开机直接进了系统,装上电池又会不过,。无奈取下电池开机发现进系统可以修改日期时间,可是进BIOS却发现里面还是出厂预设日期,而且无法修改不过这台机子只是作为连接打印机用,也懒的去仔细查了。只要不上电池就可以正常使用,应该是BIOS出问题了懒的去刷
作者: topcookie    时间: 2011-5-25 21:47
重刷Bios吧,刷了就好了
