F8T的奇怪黑屏
13530521005
2011-5-25 19:38
F8T的奇怪黑屏
今天一个同场的拿到华硕F8T机来说暗屏。我想暗屏不就是灯管和高压条喽。。。容易。。。把机一开。有显示进系统。。。。。。。我晕。。正常啊。。就在那玩了几分钟。。。一下就黑屏了。。。还可以听到放电影的声。。试外接。。外接还在正常显示。。拆开屏量了下。屏的3.3和高压条的ON都没。这机是AMD cpu+ATI显卡+AMD南北桥。有这修过这奇怪的黑屏没?
指纹密码
2011-5-25 20:16
主板上的问题。屏 高压先不管
nhqwsj
2011-5-25 20:18
先用风枪在显卡芯片上加热下,看看能不能显示
济南李海民
2011-5-25 20:19
应该是两个控制信号出了问题
济南李海民
2011-5-25 20:20
先把控制信号修出来,然后再定位暗屏的真正原因
杨林739326188
2011-5-25 20:22
换灯管吧。。。
杨林739326188
2011-5-25 20:30
哪只有主板问题了
青风山
2011-5-25 20:37
是ATI的显卡芯片吧,显卡可能坏了,知前我也修过两台都是更换后OK
小刘师傅
2011-5-25 21:05
等待结果000000000000
易修维捷
2011-5-25 21:20
可能显卡关闭的显示背光信号
山高人为峰
2011-5-25 21:56
加焊显卡,肯定好用
553528623
2011-5-25 22:25
这样的难修的很 还是直接杀芯片算了
正虹
2011-5-25 23:55
应该是GPU LVDS部分虚焊
13530521005
2011-5-27 19:04
就没人碰过这样的情况吗?
fengqiang2011
2011-5-27 19:20
是显卡的问题吧
tianmingde
2011-5-27 20:08
做显卡吧,
酸梅汤
2011-5-28 13:46
是不是显卡问题啊!
myhome31
2011-5-28 14:12
条件方便的话先刷一下BIOS试试,然后再考虑显卡和桥。
每天水一分
2011-5-28 14:20
直接飞线算了
雪人化了
2011-5-28 15:14
这机器是双显卡,往往北桥比显卡虚焊的还多~
白如墨
2011-5-28 15:26
加焊显卡、、、、、、、、、
严实
2011-5-28 15:27
建议刷BIOS 现在25BIOS出问题都很奇怪
