标题: 主板12V短路,这样做会有影响吗? [打印本页]
作者: guopengfei    时间: 2011-5-25 18:15
华硕主板,CPU供电短路。一共有3相供电,判断出来哪一组短路了以后就换上。原以为好了,可是可以开机但不亮。一开机嚓的响一下,测CPU没有电。我以为哪儿还是不对,后来想了想。我遇的情况一般不会一下坏两处啊,就把原来我上的那一路好管给泄下来。居然亮了,以为上的管儿功率低,又换了一组上去还是不行。当时客户追的急,就给撤下来了。两组供电让他回家用去了,那管儿应该不是PNP的吧。不管了,我是想问一下这个以后会不会有什么不良影响吗?知道的帮忙告知一下.......
作者: 零点快修    时间: 2011-5-25 18:39
华硕的下管用的是结型管,不能用PNP代替的
作者: 荒克气神    时间: 2011-5-25 18:52
通道不同一个是低电导通. 一个是高电导通.  不能代换.
作者: denli007    时间: 2011-5-25 19:02
可以使用,我个人认为。
作者: hai1981    时间: 2011-5-25 20:38
老哥你看看下管事不是LD1010啊
作者: CAISHUQING    时间: 2011-5-25 20:46
拆下不装的话 短时间用没什么问题 时间长了问题就出现了
作者: 科强笔记本    时间: 2011-5-25 21:24
时间长了就会有问题,你想想由原来的4相变为2相,那工作的频率就会升高,自然容易出问题了
作者: melody198601    时间: 2011-5-25 21:31
你等着收尸吧~
作者: 天之火a    时间: 2011-5-25 21:39
哈哈 一般维修保修都是一个月,你把一个月如果熬过去了,下次再收费修吧,或者给客户换板,理由是这板质量不好,修了还是要坏,最好换板  你又赚了  楼主  哈哈
作者: jian9369    时间: 2011-5-28 14:41
时间长了一般会出问题的。
作者: qq1184146579    时间: 2011-5-28 14:53
没事的,不过是怕不稳定
