长城PSIII-2003-PB +5VSB电压正常 绿线5V 短接后电源不工作
pfsafg46t
2011-5-25 18:14
长城PSIII-2003-PB +5VSB电压正常 绿线5V 短接后电源不工作 原来的两个13009坏了 后来换了个13009X的两个 都说+5VSB电压正常 绿线5V正常 光耦没坏 然后就不知道怎么解决了 我这个电源没有TL494 有个sg6105dz
geminier888
2011-5-25 18:25
看看494或者7500B有没有坏
张定文
2011-5-25 18:29
有推动管换推动管。没有直接换IC
pfsafg46t
2011-5-25 18:33
回复
geminier888
的帖子
没有TL494 我估计得想楼上的师傅说的 该换芯片了 我找找 能换就换吧 我是新手
pfsafg46t
2011-5-25 18:34
回复
张定文
的帖子
好的 我上朋友那找找 他开电脑店的 我到那应该能找到那个芯片
xiahaifa
2011-5-25 23:12
重点测TL494的4,8,11,12脚
4PIN为高电平(待机),低电平(开机);TL494是好的
8和9PIN一样相同;
12PIN在8--40V之间;
03717
2011-5-26 11:09
前几天我的帖子不是说过有SG6105DZ的资料吗?找找我的帖子看看那在线测试的结果是不是一样的,这是专用IC.
另外,换了13009还要检查它的B极电阻,根据我的经验电源里的IC损坏的情况很少见只占到修理5%左右或更少,看看
金河田ATX-300WB的维修过程
