宏基 5530 加焊北桥后正常亮,亮后不认网卡??
qun526643604
2011-5-25 17:55
宏基 5530 加焊北桥后正常亮,亮后不认网卡??换了网卡芯片后依旧,晶振有压差!此时此卡应该考虑什么地方,需要看什么图纸?考虑什么?谢谢师傅们了?
本本维护
2011-5-25 18:06
试过装系统没有,看下驱动啊先把最简单的排除了现是硬件
冬羽
2011-5-25 18:06
此卡有供电不啊,看看网卡的工作条件都有不
359550551
2011-5-25 19:04
你看是不是南北桥是一个桥的吗 如果是的话就还是桥的问题
有鑫
2011-5-25 19:37
有可能是BGA加焊的时候,带动了其它的件了,细细的检查主板上有没掉件,南北桥是不是一块的。网卡芯片和防雷击芯片的工作条件都有可能。。。。
qun526643604
2011-5-25 23:10
你们说的情况我都试过了,是两个桥的,还有别的维修思路吗?
三眼仔
2011-5-26 00:16
有没有换过MAC芯片
koukou
2011-5-26 00:37
不会是在BIOS里关了吧? 建议先软后硬
qun526643604
2011-5-26 08:56
bios 里没事,mac芯片是什么芯片啊?
云南小解
2011-5-26 09:31
还是北桥的事。
wuzhiwei11
2011-5-26 10:14
查网卡的条件啊 你一直围着北桥转到什么时候都查不出问题
yangsf2254
2011-5-26 10:36
先从软件着手 在来查硬件问题
经典本本
2011-5-26 10:36
软件和网卡的工作条件,是不是吹掉件了,或者它 以前就是坏的
赵新华
2011-5-26 10:47
是不是打雷的机子啊,那就搞死了,SB也有可能有问题啊,还有就是MAC芯片也有可能是坏的
2352532
2011-5-26 10:49
应该还是北桥的问题 二合一的即使换的新的有问题的几率也比较大
丰收年噶
2011-6-20 11:58
回复
qun526643604
的帖子
mac芯片是每个机器网卡唯一的身份,就是mac地址储存芯片,没有网卡地址怎么可能认得到网卡那
