标题: 这个主板怎么啦? [打印本页]
作者: 邓宏儒    时间: 2008-4-12 13:05
标题: 这个主板怎么啦?
我一个815EPT老主板,cpu1.2G/内存256M/独立显卡32M。最近在使用中突然在运行中出现一顿一顿的停顿现象。停顿时就像死机一样1-5秒,过后又好了,每隔1-5分钟出现一次,出现停顿时在资源管理器中看CPU占用很高,见附图。接U盘还多数时间死机,光驱灯经常亮着,好像有盘一样(但灯不闪),电脑很不好使用了。
      说明:
      一、首先应该排出病毒的可能。因为已重装了 N 次系统,不行。最后底格硬盘重新分区,再装系统不装任何其它软件也无效。
      二、后发现主板上有一个2200U/6.3V电解电容有点鼓包,立即换下来并清洗了主板(后检查该电容也没多大问题);又试换了其它两个电解电容并检查这两个电解电容根本没有问题,也就再没有换电解电容了,故障依旧。
      三、重安装了CPU、重插了硬盘接口,清洁了内存、显卡金手指均无效。
      四、换过内存、显卡也均无效(由于1.2Gcpu不好找,换过绝对能用的466Mcpu,可是点不亮。而将1.2Gcpu装在810主板上也点不亮!)。
不知是否是主板出了什么故障,拜请高手。
谢谢!
特别补充:
      我以前一块包修一年的主板出现相同的故障,在包换期的最后一天去找商家,商家总说是其它故障不承认是主板,试了好多东西(软、硬件)都不能解决,最后我要求试换主板,谁知一换即灵,他也只好认了,在保修期最后一天挽回了400多元经济损失啊!估计这次还是主板故障,可这次没换的了。
[ 本帖最后由 邓宏儒 于 2008-4-13 15:08 编辑 ]
作者: 修不来主板    时间: 2008-4-12 13:07
换CPU
作者: 月亮    时间: 2008-4-12 13:24
怎么讲?
为什么这么肯定是cpu的问题
作者: 学习不要钱    时间: 2008-4-13 08:07
支持1.2的主板肯定不支持老赛扬,你换块赛扬2代的试试,如果还不行把北桥加热一下试试吧
作者: 魔羯座    时间: 2008-4-13 08:23
你用MHDD扫下看看是不是你的硬盘有问题了
作者: 我好累    时间: 2008-4-13 09:53
应该是显卡或是硬盘这二种可能最大!本人遇见过显卡坏了系统变的奇慢的例子!!
作者: 一为司    时间: 2008-4-13 13:31
换 电源 试试  有可能 电源 供电不对
作者: 邓宏儒    时间: 2008-4-13 14:57
标题: 回复 #5 魔羯座 的帖子
从现象看,这故障应该说与硬盘无关,道理上讲不通啊。但还是换过硬盘和硬盘线无效。
作者: 邓宏儒    时间: 2008-4-13 14:58
标题: 回复 #7 一为司 的帖子
检查过电源,一切正常;也更换过电源,故障依旧。
作者: 邓宏儒    时间: 2008-4-13 15:00
标题: 回复 #5 魔羯座 的帖子
这个硬盘在其它机器上能正常使用的;并且也换过硬盘没效果。
作者: 全旺    时间: 2008-4-15 08:10
是不是有个什么驱动不好,换个2000什么的系统一试.
作者: 都想停产    时间: 2008-4-15 08:18
试试把光驱拆了,有可能是光驱的原因,我昨天就遇到一台这样子的
作者: 紫青蛙    时间: 2008-4-16 17:33
有可能 电               脑 温度高乐
作者: 一路上有你    时间: 2008-4-16 19:17
换CPU吧,我同意楼主兄弟那么说啊,我以前就是换CPU弄好的啊
作者: 害虫也疯狂    时间: 2008-4-16 22:31
你换个显卡试试,我遇到过。如果一播放电影,或玩游戏就出现,估计就显卡不好。
还有一种可能是硬盘有坏道
作者: 黃翼    时间: 2008-4-16 22:37
ctrl+alt+del 看到底是哪個程式 吃掉cpu資源
作者: kaixinjunzi    时间: 2008-4-17 00:45
是不是硬盘有问题~先用MHDD扫一下,在试试
作者: 邓宏儒    时间: 2008-4-25 11:03
标题: 回复 #16 黃翼 的帖子
附图本身就是按下ctrl+alt+de三键l得到的,但看不出有任何高占用率的程序啊!
作者: 崔宝柱    时间: 2008-4-25 11:16
我有过一块845也有相同故障,你的现象我怀疑主板。在进程里是svchost.exe高
作者: 主板胖子    时间: 2008-4-25 15:58
810E的板子能上1.2的图拉丁,吗?
表示怀疑!
作者: 黄浩    时间: 2008-4-25 21:00
查下你那古董硬盘
作者: 雪梨菊花蜜    时间: 2008-4-25 21:11
也不知道是什么问题了,看得一头雾水,要是我的话,只好去逐个排除了。
作者: 空空儿    时间: 2008-4-25 21:19
810T的板子可以上图拉丁的,感觉还是主板的问题,今天碰到一845的板子,也是这样,一卡一卡的,重装系统,还是这样,开机要跑20多圈
作者: 邓宏儒    时间: 2008-4-29 21:51
标题: 谢谢同行们,故障已解决。
蹊跷啊!请见
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... e%3D1&frombbs=1
