标题: 华硕上CPU断电, [打印本页]
作者: 金三九缘    时间: 2008-4-12 12:53
标题: 华硕上CPU断电,
我有一华硕主板P4P800,不上CPU可以正常开机.一上CPU触发亮了就断电,上假负载量供压;CPU没有供电.[我想这应该是没有问题的.]内存电供正常,.我想问这会不会是CPU座坏了,还是北桥呢
作者: 月亮    时间: 2008-4-12 12:55
我以前遇到过这种情况
更换cpu的供电模块就好了
作者: 小孩特笨    时间: 2008-4-12 12:55
测量12V_4P /VCORE ,12V_4P对VCORE是否有短路.
作者: Chinafix    时间: 2008-4-12 13:07
ADP系列的PWM芯片,换掉就好了。
作者: 田光飞    时间: 2008-4-13 10:02
"一上CPU触发亮了就断电,上假负载量供压;CPU没有供电"我的正好和你相反:上假负载有电压,上真CPU反而没有电压,但我的CPU频率太高,主板前端总线太低,所以不亮!
作者: 金三九缘    时间: 2008-4-13 15:19
哦,那你这块板是不是搞好了,还是桥坏了.
作者: 窗台    时间: 2008-4-13 18:57
标题: 回复 #1 金三九缘 的帖子
你的CPU座有问题啊。。。建议换座啊~~~
作者: 魔界飞花    时间: 2009-7-15 07:51
不知道修好了没有,要是有答案就好了,为什么很多都是问过之后就没声音了呢,这可都是经验呀
偶今天刚好遇到上CPU断电的,看看是哪问题
