4411s英特尔独显开机不显示
永齐
2011-5-25 17:45
4411s英特尔独显开机不显示
昨天接了一台4411S的机器,可以触发,触发后看电流都可以过内存了,先换了内存试,后显卡重植过,BIOS也刷了,故障还是同样的.现在没思路了,有没有哪路高手遇见过这样的情况,指点一下
永齐
2011-5-25 17:46
没有摔机,也没有进过水
冬羽
2011-5-25 18:13
没思路,是不是显卡挂了啊,不加内存上到哪,跟进。。
fengjingli123
2011-5-25 18:28
查查LVDS信号呀
永齐
2011-5-26 09:37
回复
冬羽
的帖子
内存是过了,显卡也没有短路
冬羽
2011-5-26 19:10
楼主,好了没,是不是显卡挂了。。
koukou
2011-5-26 19:12
不行就干北桥 这机子修得很少! 查一下工作条件
永齐
2011-5-26 20:43
还没修好,内存是过了,明天调个全新显卡试一下,不行就没招了
芯超科技小俊
2011-5-26 20:53
放一下COMS电池电看看。
耐心与理解
2011-5-26 22:22
查LVDS信号
