长城主板开机CPU跑不过去
正兴
2008-4-12 12:53
长城主板开机CPU跑不过去
CPU电压为 1.44V 复位和时钟也是一样的电压这正常吗?
田光飞
2008-4-12 13:41
正常啊!检查北桥供电和时钟复位等!!!!1
康小米
2008-4-13 10:21
我好讨厌这样的 SIS 的主板 。。
全部都是 CPU 空焊 到处都是 8705 坏。。
龙行
2008-4-15 15:48
是精英661吧!
你测一下cpu插槽,看是不是好的,估计插槽毛病
年少才轻狂
2008-4-15 17:53
这种板子很多都是CPu虚焊问题,用带灯测试下。
baqdmm
2008-4-15 19:07
原帖由
年少才轻狂
于 2008-4-15 17:53 发表
OK 同意! 电压都正常,不是虚焊问题就是BIOS资料错!
刷一下.........基本能解决问题70%CPU不跑问题!再有就是I/O
如果南桥发烫,一般都是南桥后数字为DB EB 蕊片!也造成CPU不跑数
把显卡供电管,北桥供电管换!
以上问题能解决90%CPU不跑问题!
悠澜客
2008-4-15 19:52
CPU复位正常吗?光有电压不行,还要有跳变才可以的~
