标题: T42跑00,电流0.65左右? [打印本页]
作者: assnpl    时间: 2011-5-25 17:09
T42跑00,电流0.65左右?
接到机子时,跑00, 测试卡上的CLK灯一直在闪,电流0.65左右,测各电压,3.3V 5V 1.0V 1.8V 1.5V 1.2V 2.5V 多出来,CPU也开始工作(发热了)
不过机子以前好像焊过显卡,会不会显卡引起?
作者: assnpl    时间: 2011-5-25 20:34
各位师傅指点一下思路
作者: 易修维捷    时间: 2011-5-25 21:22
显卡不良也会有代码的显示
作者: assnpl    时间: 2011-5-25 22:05
回复 易修维捷 的帖子
那是不是要从时钟与复位查起
作者: 553528623    时间: 2011-5-25 22:37
直接 干显卡 就是了
作者: 378776233    时间: 2011-5-25 22:57
不是显卡的是,这机子不装显卡都能跑码,看看是不是北桥的问题,放电试试,有可能放电就能好,还有cpu换个试试
作者: daibing97    时间: 2011-5-25 23:19
问题可能还在显卡那块
作者: 烦到抽筋    时间: 2011-5-25 23:31
我看是北桥问题多
作者: 倚诚笔记本    时间: 2011-5-25 23:37
这种机跑00和跑38都是很难修的。
作者: servepc    时间: 2011-5-25 23:39
跑38一般就是北桥或显卡。
不跑数我感觉一般是电压少了,我有一块也是少个1.2的电压,换电容就好了。
作者: assnpl    时间: 2011-5-26 08:45
回复 servepc 的帖子
现在 跑00,不是跑38
作者: yinabcd123    时间: 2011-5-26 08:49
以前做过显卡的 ,先看看干下显卡看看,
还不行就北桥
作者: 水豆007    时间: 2011-5-26 08:49
手压北桥或者显卡看看
作者: 豆腐刀    时间: 2011-5-26 08:53
标题: null
这是独显的机子 可以考虑一下显卡或不过内有
作者: 电脑杀手0    时间: 2011-5-26 09:12
时钟,复位怎么样啦
作者: 许胜华    时间: 2011-5-26 15:14
还没跑CPU吧
作者: 周芳明    时间: 2011-5-27 10:46
这种没跑码的机器主要你查看下CPURST有没有出来 如果出来了  就用示波器器看看PCI  LPC上有没有脉冲
作者: weiguokang    时间: 2011-5-27 10:56
是不是密码片或安全芯片坏了也会跑00,小的不懂只是听人家说的,如果不对请多多关照
作者: 叁省吾身    时间: 2011-5-27 11:43
显卡是不是吹报废了,拆了看跑马不
作者: assnpl    时间: 2011-5-27 13:27
显卡与北桥多焊过,还是老样子,跑00
作者: assnpl    时间: 2011-5-27 13:29
回复 叁省吾身 的帖子
显卡以前在别的地方就焊过的
作者: 270985121    时间: 2011-5-27 13:37
换时钟芯片试下
作者: 长春威尔    时间: 2011-6-24 00:11
正在学本维修:我认为维修思路是这样:
量CPU RST如果正常说明供电基本正常
手压南北桥,看是否有好转,如有好转,则桥空焊
用假负载量CPU 总线对地值看是否正常
实有不行刷下BIOS,如果有同样的板先换下BIOS试
以上都不行,我也没办法了,正在纠结在一块同样的板中,用了以上办法没有弄好,不知
什么原因,请高手指点。
另外从空载电流看,似乎有点大,一般T4系统空板开机电流在0。4-0。5左右。
用手摸下看看有没有明显发烫的芯片什么的,找找线索。
作者: 15222958124    时间: 2011-6-24 00:37
BIOS放下电吧 今天遇到个差不多问题的 放下电就好了 哈哈 跑00 显然机器都没工作  不会是显卡的问题的
作者: 王志佳    时间: 2011-6-24 00:40
估计是北桥这块的问题
作者: 清风陈    时间: 2011-6-24 09:02
电流是怎么跑的,还有,把内存拔了还是跑一样的吗?
作者: 芯超科技小俊    时间: 2011-6-24 09:06
测ADS#,南桥坏的可能性大。
作者: herryboba    时间: 2011-6-24 09:12
还没开始自检呢,除非显卡短路,个人感觉显卡机会不大,还是先查供电,时钟,总线吧
作者: 走在路上2011    时间: 2011-6-25 10:11
路过  支持一下
作者: 孙志    时间: 2011-7-19 13:02
北桥 坏了  导致这种问题
作者: 孙志    时间: 2011-7-30 12:47
换个北桥就好了
作者: guoqinglei    时间: 2011-7-31 16:46
跟显卡没什么关系吧。既然跑码了就算是显卡问题也会档显卡啊 也不会是00啊 我怀疑是北桥 换个试试吧
作者: 炊烟    时间: 2011-7-31 19:41
可以先干掉显卡!
作者: liang4292958    时间: 2011-8-2 12:31
用手分别压下3个桥 看看电流是否有不同的波动。。波动不一样的就直接干
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-2 12:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 程天飞    时间: 2011-8-2 13:17
先查一下CPU供电是否正常
作者: jena7    时间: 2011-8-2 13:33
既然做过显卡 量下有没有空脚
作者: 高士山    时间: 2011-8-2 13:48
不跑马,应该先查查复位,电源好之类的,怎么没提到
作者: 炊烟    时间: 2011-8-2 23:13
拆了显卡,看能不能跑数!不行就是南桥!
作者: 316309892    时间: 2011-8-2 23:18
那就按不跑码的思路去修了,看看工作条件等、
作者: 江江科技    时间: 2011-8-2 23:50
显卡坏不会引起不复位的,
